[讨论] 在变频恒压供水系统中变送器如何接线
1.7K |5
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请各位海友指教
发表于 2018-8-3 09:04:54
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 艾孚特赵强 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那要看你的方案如何了,一、压力变送器直接进入变频器,变频器本身采取PID控制方式,那么变送器的供电就要由变频器供电了,二就是变送器先进入仪表系统,可以选择先经过信号分配器(配电型),那么变送器就不由分配器供电,输出一路4-20mA信号给变频器即可,三就是压力变送器进入仪表系统,然后再由DCS系统进行PID调节,输出给变频器信号,控制变频器转速
发表于 2018-8-3 10:46:13
955559 + 5 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第二种方案比较简单。找个调节仪就行
发表于 2018-8-3 11:51:06
955559 + 2 积极参与
压力变送器,就2根线,想咋接,就咋接白 ,,,接个线么,比掏出水鸟尿一泡,还要简单点 ......
压力变送信号四用器,还是2根线,它支持4~20mA输出信号,按调节器方式输出,可以直接驱动变频器工作,可好使唤喽,
[17款]全防水无零漂远传数字压力表[压变]、通讯压力计、两线压力开关、两线压力调节器_2018.pdf ( 下载次数: 1,容量1.17 MB,共需【10  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2018-8-3 19:49:19
955559 + 5 积极参与
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
对于内置PID功能的变频器,进行恒压给水控制时,压力给定信号大多由电位器进行给定,测量水压的压力变送器信号(即反馈信号)是接变频器的电流输入端子。
发表于 2018-8-4 14:27:31
955559 + 5 积极参与
艾孚特赵强楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢各位海友
发表于 2018-8-6 13:27:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095793 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
