[求助] 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧的防火防爆要求
19.9K |21
各位朋友:    大家晚上好!
    现在有一个亟待解决的问题,请大家帮忙解答,具体如下:
    《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十三项有载,控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
    在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》的解读版中这样写道:面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙。
    查询标准后,发现此要求出自《石油化工企业设计防火规范》第5.2.18项,第3条;原文为:控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙;但加入了“装置内”的前提条件。
    我厂某车间控制室的斜对面方向(东北方向)为火灾、爆炸危险性装置,防火距离30m,正北方向有一个防火门,正东方向是防火墙,请问:
    1.需要整改(封堵正北方向的防火门)吗?
    2.装置区内和装置区外的划分依据是什么?
    请大家不吝赐教,并给出可靠依据。
    拜托大家!
发表于 2018-8-2 22:19:11
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
ycyycy1000 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 fbs8521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +3 财富值财富
要改的,这个是规范的不足,没有明确说明这个距离问题,比如控制室距离装置100米了,还需要设防爆墙吗?上次国家督导组来某企业就发生这一情况,相距100多米,但强令整改。我想合理的应该是做个定量分析,爆炸影响范围,在之外的可以不改,但安监局可不理你
发表于 2018-8-3 06:49:02
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 8 深入讨论
fbs8521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【安全工程师】
谢谢!关于装置内外的界定有没有什么判断?
发表于 2018-8-3 08:08:30
匆匆的过客 + 2 积极参与
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
学习一下
发表于 2018-8-3 09:28:34
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
能否画个简易图,光凭文字描述,看不大出来,谢谢。
发表于 2018-8-4 09:10:39
匆匆的过客 + 3 积极参与
睿辰宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
个人建议需要整改,毕竟有规范,弄不好那次检查就有人提出来了,到时候安监局下发整改意见书,你还是要改
发表于 2018-8-4 12:10:58
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 5 热心助人
是我考虑不周,手头没有CAD软件,只能用WORD简单绘制了。
简图
简图
发表于 2018-8-4 16:47:20
简图
简图
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
回帖奖励 +3 财富值财富
什么叫装置区内应该有明确的解释
发表于 2018-8-4 19:39:22
参与人数 2财富 +6 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 3 积极参与
初来乍到VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +3 财富值财富
个人认为可以不封:1、《判定标准》要求的是面向,意思是正对,该控制室没有正对生产装置;2、控制室位于爆炸危险区域外,远离生产装置。
发表于 2018-8-5 17:46:06
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 8 深入讨论
haibin9605VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +3 财富值财富
首先要知道什么是装置。
装置 :一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合。
装置内单元 :按生产完成一个工艺操作过程的设备、管道及仪表等的组合体。
如果控制室只是控制一套装置,则可认为是装置内单元(当然按全厂重要设施算也可以)。如果控制全厂多套装置则视为中央控制室,安全距离按照第一类全厂性重要设施计算。
你的距离30m肯定不满足全厂重要设施的距离要求,设计时应该是按照装置内单元考虑的。个人同意楼上意见,没有正对可不封堵。
发表于 2018-8-5 21:48:16
飞虎小桃 + 5 深入讨论
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +3 财富值财富
      首先,要判定该控制室是装置内控制室还是装置外控制室。
      控制室是一套装置或一座化工厂的大脑,重要性不言而喻。因此,国家标准对其防火间距提出了较高要求。装置内控制室是与该套装置正常运行相关的控制室,考虑到工艺需要,对装置内控制室的防火间距要求有所放宽。该套装置与其他装置控制室以及中央控制室的防火间距应按GB50160表4.2.12的要求执行。楼主应根据车间控制室是否服务于该装置,来判断二者之间的防火间距是否符合要求。
      其次,关于控制室面向装置一侧是否设置无门窗洞口、耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙的问题。
      首先要考虑这样要求的目的。一是防止装置发生爆炸后,减少对控制室的影响;二是,一旦装置发生可燃物质泄漏后,进入控制室,从而引起火灾、爆炸事故,尤其是液化烃泄漏,密度比空气重,不易扩散,存续时间较长。一旦泄漏量较大,得不到有效控制,若控制室面向装置一侧有洞口,很容易进入控制室。楼主说的情况有没有正对,是字眼的事。从实际情况来看,从安全方面考虑,我觉得应该封堵。
      希望能帮到你。
发表于 2018-8-6 10:17:52
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
飞虎小桃 + 10 热心助人
补充一下:该套装置与其他装置控制室防火间距应按GB50160表4.2.12的要求执行。GB50160条文解释有说明。
发表于 2018-8-6 10:19:33
飞虎小桃 + 5 热心助人
回帖奖励 +3 财富值财富
感谢楼主的发文,楼主能提这个问题,证明楼主对石化规有深入的学习,下面我谈一下个人的看法。先看一下名词解释
装置:一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合。
装置区:由一个或一个以上的独立石油化工装置或联合装置组成的区域。
装置内单位:按生产流程完成一个工艺操作过程的设备、管道及仪表等的组合体。
装置内的控制室,我个人认为是在装置区内设置的控制室,一般在装置区内,控制室与装置的距离比较近,像楼主描述的装置与控制室的距离仅不到20米,可以理解为装置内控制室。如果满足安全距离的话,可以算装置外控制室。另外,你的控制室门虽然不是正对着装置,但是石化规5.2.18里面描述为“设备侧的外墙”并不是说正对着,要就是说如果你控制室设置的是靠着爆炸性装置一侧的话,你最好把控制室门换一下方位,或者是将控制室的门加个防爆门斗,这样比较保险些。希望能帮到你,以后希望您能将您学到的问题放到海川来,大家讨论下,跟您学到了很多知识。
发表于 2018-8-6 10:40:09
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论
谢谢回复!
还有问题请教。
能介绍一下防爆门斗吗?
另,我帖子中提到的控制室是装有甲级防火门的。
发表于 2018-8-6 10:57:14
匆匆的过客 + 3 积极参与
谢谢回复!面向和斜向确实有些难界定。
发表于 2018-8-6 10:58:37
谢谢回复!您说的有道理。
发表于 2018-8-6 10:59:35
haibin9605 发表于 2018-08-05 21:48
首先要知道什么是装置。<br />装置 :一个或一个以上相互
谢谢回复!您说的有道理,装置内外就应该那么界定。
发表于 2018-8-6 11:01:21
发表于 2018-8-6 11:01:22
防爆门斗,就相当于前面有个防爆墙把门挡起来了,防火门防不了爆炸,甲级门窗都不行的。
发表于 2018-8-6 11:59:09
匆匆的过客 + 8 热心助人
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
现在越来越多的检查提出来石化企业的控制室要防爆
发表于 2018-8-6 20:30:15
匆匆的过客 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.478460 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
