[求助] 工艺设计中,管道厚度选择遇到的问题,急急急急!
5.3K |38
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
请教各位大神:
       设计院给的管道设计中,该条管道为DN15的20#钢管道,压力等级为1.0MPa,腐蚀余量为1.5mm。
       那么问题来了,可设计院给的管段表中,对应的该条管道的壁厚只有2mm。
       我这边计算出来的管道理论厚度为2.6mm,加上1.5mm的腐蚀余量,不是应该取4.0mm的壁厚吗?
       有没有大神能指点一下,到底该取哪个壁厚?
发表于 2018-7-31 17:27:58
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 meinijiuok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
详见截图~~
发表于 2018-7-31 19:02:36
参与人数 2财富 +7 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 热心助人
955559 + 5 积极参与
meinijiuok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢了,如按照标准计算,计算出来的管道确实是包含了腐蚀余量的,可如完全按照标准来选取,则减掉腐蚀余量之后,管子的厚度未免太薄。
发表于 2018-7-31 20:40:16
955559 + 2 积极参与
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
DN15的碳钢管道壁厚2mm确实是薄了点,如果是不锈钢的2mm倒是凑合。想这种小管径低压力的管道,我们一般最低都是3mm起。
发表于 2018-8-1 15:09:13
955559 + 5 积极参与
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
计算厚度肯定很薄,加腐蚀量和管道厚度负偏差后就厚了
发表于 2018-8-2 07:52:25
955559 + 2 积极参与
恩 谢谢各位的建议 受益匪浅
发表于 2018-8-2 12:36:57
按照设计温度是100摄氏度来计算的话,计算壁厚是0.1mm就够了.
2mm按道理是没有问题的.
但是在我们公司,小于等于dn40的,最小的壁厚要采用SCH80,对于DN15的管子,那壁厚是3.73mm.
发表于 2018-8-2 16:36:08
955559 + 5 积极参与
2mm按道理是没有问题的.
但是在我们公司, ...
好的,感谢,我们采用的是Sch40
发表于 2018-8-3 08:59:46
lang11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
什么介质,如果是有毒有害介质,壁厚小了
发表于 2018-8-3 09:14:20
955559 + 2 积极参与
SH3059
发表于 2018-8-3 09:14:37
955559 + 2 积极参与
恩,走的介质是氮气、低压蒸汽
发表于 2018-8-3 09:16:21
请教各位大神,-20℃的氯化钙盐水,各位选用的是什么材质的管道,20#钢勉强可以用,但是已经达到其最低温度下限,我打算选用16MnDG,可不知道16MnDG的最高承受温度是多少?
因为这条管道是连接反应釜的管道,既要走-20℃的氯化钙盐水,又要走循环水和160℃的蒸汽。所以请教下各位16MnDG的最高承受温度是多少?
另请推荐下该条管道的材质选择!!感谢再三!
本来打算另开一贴的,但是发现你们都是大神,就在这向你们请教了!!!!!!!!!
发表于 2018-8-3 09:21:35
选16MnD---GB6479就够了。(-25~426均可) 建议选用S30408或者S32168~~~  详情 回复 发表于 2018-8-7 08:41
955559 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
壁厚这方面国内各个行业x i惯不一样,难以统一,腐蚀余量,电力行业一般蒸汽管道可不考虑腐蚀余量。
发表于 2018-8-3 21:33:58
955559 + 5 积极参与
明白了 多谢
发表于 2018-8-4 08:31:56
标准已下载,受益匪浅,感谢!
发表于 2018-8-4 08:32:28
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主:dn15的管子1兆帕你算出来要2.6MM厚?虽然我没有亲自算过,但我敢肯定你点错小数点了。。。。。
发表于 2018-8-5 19:38:28
955559 + 5 积极参与
是算错了
发表于 2018-8-6 09:40:16
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管道加工减薄量的来源?
可以把你的计算书上传,让大家分析。
发表于 2018-8-6 12:18:03
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
meinijiuok 发表于 2018-8-3 09:21
请教各位大神,-20℃的氯化钙盐水,各位选用的是什么材质的管道,20#钢勉强可以用,但是已经达到其最低温度 ...
可以参考低温低应力工况么?
发表于 2018-8-6 12:19:10
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
流水之云shine 发表于 2018-8-6 12:19
可以参考低温低应力工况么?
您的意思是让我去参考管道低温应力的条件进行选材么?
发表于 2018-8-6 12:35:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109475 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
