[讨论] 关于蒸汽管道的疏水的合理性?
4.8K |30
子,他不语楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
九功惟叙 发表于 2018-08-02 12:37
这样疏水是能进疏水箱的,但有一个问题就是疏水器后面这一段是长
设计成这样,我估计可能是因为那个水封罐的位置关系吧,谢谢!
发表于 2018-8-3 10:50:24
一袋枭雄 发表于 2018-08-02 13:50
也就开停机暖管或放空用用,正常开了汽轮机,过热蒸汽有流速不会
这一段管子尺寸不是太大,只有1',谢谢!
发表于 2018-8-3 10:53:51
wx_\"╰x h が油メok 发表于 2018-08-03 02:31
出口阀必须打开  正常通汽肯定能过去  就是  再停汽时有冷
这一部分是处于保暖状态的,谢谢!
发表于 2018-8-3 10:55:18
这样做没错_QGEPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
疏水器背压也就是爬高和罐罐系统压力,若使用蒸汽压力大于此压力和疏水器压差可以压过去的,这个貌似我们这可行
发表于 2018-8-3 15:28:44
955559 + 3 积极参与
wx_天蝎&眼睛224224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个压力下,一定能过去的
发表于 2018-8-3 16:46:07
955559 + 2 积极参与
songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
只是相当于有3m水柱的背压而已,疏水阀的允许背压一般都大于进口压力的25%
发表于 2018-8-3 20:20:03
955559 + 3 积极参与
TVBVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可以过去,疏水阀后会有大量的凝液闪蒸,所以后面的管路是两相流,管径粗了要多注意,细的还不要紧。疏水阀后的管道有积液,可以在低点加导淋。
发表于 2018-8-4 06:41:07
955559 + 5 积极参与
南斗之南VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这水很容易就过去了 压差足够
发表于 2018-8-4 10:10:35
955559 + 2 积极参与
学习了,谢谢
发表于 2018-8-4 20:52:39
夏洛克 发表于 2018-08-02 11:28
这太能了  ,3m的水柱就0.03Kg/m2    ,只要疏
谢谢!学习了
发表于 2018-8-4 20:54:17
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你这个是中压饱和蒸汽,正常运行时不会有凝液的。
发表于 2018-8-5 14:29:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092332 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
