[讨论] COS气体中H2S和CO2的脱除。
6.3K |13
jeff920188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
最近研究COS的合成,但是由于COS本身水解的特性,产品中CO2和H2S含量总是很高(>3000ppm),查了些资料
低温甲醇可以脱除H2S,想问下让含有CO2和H2S的COS气体通入低温甲醇中,结果会怎样?
H2S和CO2会脱除掉吗?
发表于 2018-7-29 21:49:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
hai8487 + 3 发起议题
yangyanrong + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jeff920188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ygqzcbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可以脱尘掉,前提是低温甲醇,低温甲醇对硫化氢和二氧化碳的吸收能力很强。
发表于 2018-7-30 09:46:25
yangyanrong + 5 积极参与
俺很笨呜呜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
低甲也能脱除少量的COS,
你们用什么来合成COS呢?
发表于 2018-7-30 11:03:05
jeff920188楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
COS损失一点可以接受
H2S和CO2可以脱除至100ppm以下的级别?
我是用硫酸+硫酸氢铵合成
发表于 2018-7-30 16:31:39
我们厂就是用低温甲醇洗脱除硫化氢和二氧化碳的,二氧化碳20ppm,硫化氢0.1ppm
发表于 2018-7-31 09:11:53
的确很低!
那低温甲醇蒸汽会不会带入到净化后的气体中呢?能带入多少?
发表于 2018-7-31 16:19:18
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
理论上低温甲醇洗可以达到这个要求,但是低温甲醇对COS也有一定的吸收作用,且流程比较复杂,投资对这个COS生产装置来说有点大。甲醇洗适合大型的净化装置。所以并不建议使用这个技术。
发表于 2018-8-1 16:19:27
最近我还看到有NHD法脱硫。
此方法相比低温甲醇法哪个更适合我的提纯工艺要求?
另外,我看到这两种工艺的操作压力都在3Mpa左右,而我这边只能达到0.1Mpa压力,能实现气体净化要求吗?
发表于 2018-8-3 21:56:24
理论上说NHD可以满足你的要求,但NHD的吸收效果受系统压力影响较大,在较低的压力下其溶解度也很低,循环量很大,而且与低温甲醇洗类似,也需要配套冰机。我不推荐这种技术。 建议你考虑一下MDEA,这个技术比较适合  详情 回复 发表于 2018-8-24 08:17
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
使用低温甲醇洗肯定没有问题,经济性需要探讨。
发表于 2018-8-6 08:27:33
zirulinwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
湿法生产COS,副反应多,净化麻烦,而且还有大量废水要处理
发表于 2018-8-21 16:32:51
jeff920188 发表于 2018-8-3 21:56
最近我还看到有NHD法脱硫。
理论上说NHD可以满足你的要求,但NHD的吸收效果受系统压力影响较大,在较低的压力下其溶解度也很低,循环量很大,而且与低温甲醇洗类似,也需要配套冰机,装置投资仅次于低温甲醇洗。我不推荐这种技术。
建议你考虑一下MDEA,这个技术比较适合小气量的工况,而且投资较低。
发表于 2018-8-24 08:17:04
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
虽然可以同时脱除CO2和H2S,但是低温甲醇洗可定要损失很大一部分COS的,这样你的合成还有什么意义,是不是可以试着采取先过氧化锌脱除H2S,然后在采用变压吸附或者MEA脱除CO2。
发表于 2018-8-24 14:49:19
感谢几位的指点。 这几天分别做了甲醇和NHD的脱硫实验,大致过程是这样的:
1、我的实验是让COS在一定流量下通过插底管通入装有溶剂的不锈钢容器中。
2、甲醇这个东西吃COS确实很大,当温度降低到-30℃时,吸收量更大。我试验不计COS损失,先喂饱甲醇,希望COS从甲醇中逸出后其中夹杂的H2S和CO2能够去除,结果基本上失败,净化后的COS中H2S和CO2含量都在超过1000ppm。
3、NHD刚用了一次。
我买的是99%纯度(分子量500)的NHD溶液,在室温下让COS通入其中(0.1Mpa压力),不一会COS就饱和析出,结果接收到净化后的COS中H2S和CO2好像都没有太大变化。
另外,我买的NHD是不是有问题,该溶液在0℃就基本凝固了,而我查的资料其凝固点应该在-20℃以下。
问下各位,怎么办?
发表于 2018-8-27 21:55:44
1、我的实验是让COS在一定 ...
1、可以试试用两级40%KOH洗涤,看看是否可以除去COS中的H2S和CO2。我曾经见过有单位分析H2S中的COS用这个方法除H2S(我个人持怀疑态度)
2、试试第一级用石灰乳除CO2,然后用常温脱硫剂(比如氧化铁/羟基氧化铁,氧化锌之类的)除H2S,或许可以。
即使可行,以上方法也只适合实验室小规模,工业生产肯定不行,经济性评价过不去。
发表于 2018-8-30 10:09:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247635 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
