[求助] 电导率测定,选用玻璃仪器为什么会偏高?
4.5K |3
史榕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
用玻璃容器测定电导率会偏高吗?为什么?我用塑料瓶子测定会比玻璃瓶子低,还有电极放在容器底部比中部要高,有可以解释的吗?
发表于 2018-7-28 22:39:35
zjp + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 史榕 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kgduuuteyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一、玻璃容器和塑料瓶子短时间对样品应该没影响
二、玻璃容器是否清洗干净了?
三、标液是多大浓度?待测定目标物其电导大概又是多少?
发表于 2018-7-29 01:33:43
zjp + 5 积极参与
史榕楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
kgduuutey 发表于 2018-07-29 01:33
一、玻璃容器和塑料瓶子短时间对样品应该没影响<br />二、
直接取的化验室的纯水,容器都是大量水清洗过的,测定值在5μs/cm以下。重复对比玻璃瓶比塑料瓶偏高。
发表于 2018-7-29 06:28:05
zjp + 5 积极参与
对于非常低的电导率检测,建议采用塑料容器或石英玻璃的容器。普通玻璃由于在制作过程中,原料中会加入一定比例的纯碱,普通玻璃类似硅酸钙、氧化硅、硅酸钠的熔融后的混合冷却物,由于钠离子的溶解性不可避免地有水里溶出,会导致高纯水的电导率升高。
另外测定高纯水的电导率时,容器产生的静电也可能影响测量的稳定性,建议测量时选择容积大一些的容器,并且尽量将测量的容器放在带有接地的金属板上或用细铜导线将容器绕几圈然后与地线连接。
发表于 2018-7-30 09:52:42
zjp + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097679 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
