[讨论] 支座底板在锚栓或螺栓拉力作用下的受力计算
3.1K |7
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
支座底板在锚栓或螺栓拉力作用下的受力计算,你们怎么做的?
手册只有板受压力的计算公式,没有承受集中力的计算。
发表于 2018-7-27 15:13:20
HSLJHZ + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没看明白。就承重或垂直载荷而言,一般支座强度是足够的。
发表于 2018-7-28 16:33:00
FMSD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果倾覆弯矩比较大,螺栓抗拔,此时抗拔一侧底板会承受螺栓拉力作用,由于螺母与底板的接触面比较小,我认为需要校核一下这个位置。
发表于 2018-7-29 16:25:43
theone8877VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
厚度方向要能够承受螺栓拉力产生的弯矩
发表于 2018-7-30 16:18:07
蓝天 + 5 积极参与
theone8877 发表于 2018-7-30 16:18
厚度方向要能够承受螺栓拉力产生的弯矩
我就是这个意思,但是没有这个计算公式呀
发表于 2018-7-31 08:49:55
偷懒点,就校核螺栓最大拉力在底板与立板连接处产生弯矩
发表于 2018-7-31 09:51:19
蓝天 + 5 积极参与
还要计算应力吧,变形也要计算,难道只能用有限元?
这个情况为什么规范没有解释?
发表于 2018-7-31 11:18:28
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个情况为什么规范没有解释?
钢结构受拉柱底板厚度δ≥(6*T单螺栓*悬臂长度/(计算宽度b)/f)^0.5
由悬臂板W=b*δ^2/6=Mmax/f=T单螺栓拉力*L悬臂长/f推导出来
耳式支座受拉底板厚度δ≥(6*T单螺栓*筋板间距/(b底板宽度)/f/4)^0.5
简支板集中力W=b*δ^2/6=Mmax/f=T单螺栓拉力*L筋板间距/f/4
f=215Mpa
统一单位N mm
发表于 2020-12-22 18:00:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064333 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
