[讨论] 求求你们了~~离心泵到底有没有吸程啊??
5.5K |34
汉唐后巷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
灌泵后能吸但是液面比泵进口低算不算吸程?
发表于 2018-9-3 10:56:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
night_watchmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个事情都没说清楚,我先给你一个肯定的概念,离心泵是有吸程的,这里的吸程指的是泵在运转过程中入口吸入液体的能力。
这个也就是伯努利方程能体现出来的东西。
为什么实际吸不上来?第一,如果不灌泵启动,泵空转,是吸不上来的,因为水是不具有压缩性的,而空气是有的,泵空转产生的负压不足以克服入口的液位差和管路阻力损失的时候,泵是吸不上液体来的;
第二,如果液体在常温下就容易汽化的时候,泵也是吸不上来液体的,泵空转产生的微负压使部分液体汽化,消除了负压产生的吸力,自然液体也吸不上来;
第三,泵或者吸入管路存在漏气点,同样也很难吸上来。
发表于 2018-9-3 15:32:28
参与人数 2财富 +16 收起 理由
156026692 + 11 深入讨论
亚梅 + 5 深入讨论
17358226020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ztxfhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
大家讨论这个问题,使我想起来上世纪六七十年代,农村用水泵从水井里抽水(水位较浅只有几米),开泵前都要向水泵出水管快速灌几桶水(灌得慢了不起作用,止回阀质量不行漏水快),当时不知道什么道理。
离心泵是有吸程的,前提是叶轮的进口到吸入液面之间管道空间须充满水,另还要满足上面各位用公式计算的吸上真空高度。
发表于 2018-9-3 19:22:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
ztxfhl 发表于 2018-9-3 19:22
大家讨论这个问题,使我想起来上世纪六七十年代,农村用水泵从水井里抽水(水位较浅只有几米),开泵前都要 ...
那个是人力往复泵
发表于 2018-9-4 09:38:50
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
正常讲吸程是液面位于离心泵之下,离心泵启动前泵内灌满液体后能吸上的高度。
都讲理论理论,从理论状态上讲:你不灌泵,直接启动,抽吸的是空气,进出口压差是按扬程米气柱计算。
微积分知识留给老师了,给你套几个数看一下:
1.100米扬程的离心泵不灌泵吸低液面,抽空气(标况)的话最多能在入口产生1.29KPa的负压,吸水的话应该能是吸0.129米。这是低负压情况大体值。
2.如果按扬程超高,随着入口负压增加,空气密度减小,扬程对产生压差的作用越来越小。所以状态都理想(水未气化,实际0℃左右,0.6KPaA左右)也就是无限大的扬程能到吸程9.94米水柱。(按从10M下抽计算)
有大神带入下微积分算一下么?
说的有点颠三倒四,数值也是大体数,但我感觉理论是没错的
发表于 2018-9-4 10:08:03
参与人数 2财富 +16 收起 理由
156026692 + 11 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吸程是有的。概念和公式楼上的海友们也讨论了不少,不多重复了。
就像楼主说的吸程不能和自吸能力等同在一起。
讨论问题的时候,概念上我们需要明白我们讨论的是同一件事情,同一个概念,即“吸程”是什么意思,但是很多工程应用的人就是混淆了吸程和自吸的概念,直观地理解为泵能自吸多少米。他们的问题重点是离心泵能不能自吸。
离心泵当然不能自吸,否则就不要灌泵了。自吸泵能自吸其实本质上是泵腔里已经液体灌好了。此时用自吸泵的概念去理解自吸更直观一点了,因为有吸程的存在,管道内的水才会被吸上来。
发表于 2018-9-6 17:20:33
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
17358226020 发表于 2018-9-3 17:56
没有吸程的,自吸泵或者隔膜泵有吸程
诶……你老师应该很伤心
发表于 2018-9-24 14:40:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
闪发顺丰色_FFRM 发表于 2018-7-26 18:49
谢谢 回复我的 高手 我不想这个问题了 我就当 没有了 我头昏。。。
首先要区别离心泵的吸程和自吸泵的关系。
三个方面分析原因:
1、一般离心泵必须在泵内和入口管线已经充满液体的情况下运行,能否正常运行还要看泵的吸上高度(吸程)能否满足版主泡沫给定的公式。
2、即使加了底阀,也难保底阀不漏,难保泵内和入口管线内是充满液体的。
3、出口关阀憋压运行30分钟,造成泵内温度上升,泵内液体汽化压力升高,原本能吸上来的也吸不上来了,因为你的操作有误,使得公式中的参数值(汽化压力)变大了,所以原计算结果已经不能再用了。正常操作方法应是小开出口阀门(开度1/5-1/3),使泵在大于最小连续流量处运行,避免泵内憋压发热。
根据上述三点检查过程,看看能否吸上来。
发表于 2018-9-25 08:22:31
参与人数 1财富 +9 收起 理由
156026692 + 9 深入讨论
算吸上,区别于倒灌
发表于 2018-9-25 08:24:48
156026692 + 3 积极参与
shlqbyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先要搞清楚吸程与吸力,离心泵是有吸力的,但是在不加的底阀的情况下是吸不上来的,自吸泵其实也是离心泵,只是前面有个水箱,水箱的作用就类似于离心泵装底阀!所以才能吸上来
发表于 2018-9-26 08:55:53
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
离心泵上吸要灌泵,买自吸式磁力泵
发表于 2018-9-26 10:28:38
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
月几望VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个你不要急,首先你要明白离心泵的工作原因,建议百度一下,然后细细揣摩。你就明白!!1最好截图给大家
发表于 2018-9-26 16:42:45
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
huyang6370VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
闪发顺丰色_FFRM 发表于 2018-7-26 17:57
求求你们了 我快疯了 告诉我事实真相吧!!!!
泵腔里空气没排干尽。。而且到水里那段水管里也不能有空气。。进水口得有单向阀。。否则停机再启动又得重加给泵腔加水排空气
发表于 2018-10-10 10:02:05
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
arrow51VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
肯定有,但是需要满足离心泵的运行条件,起码泵壳里要灌满液。记得有个叫做允许吸上真空高度的参数,实际就是指理论吸程
发表于 2018-10-10 16:02:32
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158347 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
