[讨论] 管头点焊穿了,怎么处理好?
5.1K |30
什么材质的?
发表于 2018-8-1 11:00:59
这焊接水平有问题,如果是自动焊,参数有问题,手工焊,人有问题。要求高的话就只能换换热管!
发表于 2018-8-1 14:06:07
蓝天 + 5 积极参与
kaizi163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
电流大了
发表于 2018-9-6 17:34:13
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
图省事, 大电流焊的,  CU 棒塞进去
发表于 2018-9-7 11:17:11
蓝天 + 5 积极参与
kblll123 发表于 2018-7-30 10:17
有建议说拔出来一点,切掉头上的部分
一般来讲,你这个生产进度,应该是换热器筒体等已经套在管束外面,两边管板就位后进行管子和管板的焊接,这种情况下,你要切短管子的长度一个难度很大,手工切出来费时费力,切割完成后也是参差不齐的,关键你筒身长度已经定下来了,不能改了,点穿的管子少建议换点几根管子吧
发表于 2019-8-2 13:45:37
蓝天 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
去年的帖子怎么也上来了,
这家厂有焊评吗?焊工持证吗?合格吗?一根两根你是粗心大意,这么多还敢继续弄下去。
发表于 2019-8-2 16:26:57
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
我终于知道我的换热器都是怎么漏的了
发表于 2019-8-5 15:25:51
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101396 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
