[讨论] 反应釜外半管加热属于压力容器吗
8.2K |17
qq_胜邪822822VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
50l的不锈钢反应釜,釜内压力为常压,外部采用DN25的半管通蒸汽进行加热,半管设计压力1.6MPa,请问各位大佬这个设备属于压力容器吗?
发表于 2018-7-24 16:46:46
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 qq_胜邪822822 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不受监管的I类压力容器。
发表于 2018-7-24 16:54:49
参与人数 2财富 +15 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 10 热心助人
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
釜内工作压力小于0.1Mpa(表压)时不属于压力容器,亦不属于特种设备。半管内直径小于150mm,同样不属特种设备。
发表于 2018-7-24 17:16:27
参与人数 3财富 +18 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
LILIJUN_BBKN + 8 同意你的观点
B0SS + 5 热心助人
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
大容规对于范围说的很清楚,对照一下就知道了。
发表于 2018-7-25 08:21:41
569187333 + 5 积极参与
反应釜外半管加热属于常压设备,新容规这种不属于压力容器监管范围。
发表于 2018-7-25 17:25:58
也不能说是常压设备吧,只能说是容规不管,类外容器,  详情 回复 发表于 2018-7-26 16:40
569187333 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
wuqitao0000 发表于 2018-7-24 16:54
不受监管的I类压力容器。
上类的不是都要监管的吗
发表于 2018-7-26 01:04:25
标准释义对这些问题有解释的。  详情 回复 发表于 2018-7-27 09:12
569187333 + 5 积极参与
zya0804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
3楼的回答很全面,正确,点赞
发表于 2018-7-26 07:42:53
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
不受监管的I类压力容器。
你确定是I类容器吗?
发表于 2018-7-26 08:21:35
569187333 + 5 积极参与
chenxchuan541VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
3楼很对,我们做了一批。不过这种结构可以减少筒体壁厚,但是焊接工作量剧增。焊接时候注意焊接工艺,
发表于 2018-7-26 15:52:50
569187333 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-7-26 16:40:28
569187333 + 5 积极参与
是的,我的说话有点欠缺,3楼的理解很全面。反正不在压力容器这个范畴里面。
发表于 2018-7-26 16:46:29
569187333 + 5 积极参与
许伟巍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按压力容器制造验收,单不受监检。
发表于 2018-7-26 21:45:15
569187333 + 5 积极参与
大容规对于范围说的很清楚,不属于压力容器监管范围
发表于 2018-7-27 08:56:52
569187333 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
不属于压力容器监管范围
发表于 2018-7-27 09:07:12
569187333 + 5 积极参与
zhangjuhua 发表于 2018-7-26 01:04
上类的不是都要监管的吗
标准释义对这些问题有解释的。
发表于 2018-7-27 09:12:51
wuqitao0000 发表于 2018-7-27 09:12
标准释义对这些问题有解释的。
哦,谢谢,去看看
150吗,新容规好像没有标准释义
发表于 2018-7-27 09:40:25
zhangjuhua 发表于 2018-7-27 09:40
哦,谢谢,去看看
150吗,新容规好像没有标准释义
好像是老的,TSG R0004的释义。
发表于 2018-7-27 09:47:47
zhangjuhua + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169294 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
