[讨论帖] 硫磺装置闪蒸罐为什么要有两个放净口,公称直径相同
1.2K |3
Deadandgon_XPWAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2018-7-21 14:53:22
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Deadandgon_XPWA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
富胺液的闪蒸罐?一端有个隔板,这个隔板是用于撇油的,两个排污分别在隔板的两面。
该图只能看到一个排污口(排污油口),另外一个排污口在胺液出口的管道上。
发表于 2018-7-21 16:27:25
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 同意你的观点
Deadandgon_XPWA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是说在隔板一端排液是带油的,另一端是不带油的?
发表于 2018-7-21 18:57:41
如图,闪蒸罐的主体是隔板左面的空间,隔板右面撇油的空间是闪蒸罐的附属功能。  详情 回复 发表于 2018-7-21 19:31
看胺液的入口以及胺液的出口,都是在隔板的左面。
正常液面控制都是在50%左右,上下限为30%与70%,而该隔板的高度位于83%的液面高度。——这样设计的想法是要撇油时要人为短时间段提高闪蒸罐液面。
——说句心里话,这个高度设计不一定就合理,“冰山的一角”,我好用这个词来形容撇油的概念。
假设油的比重为0.67,正常按50%的液面控制,那么在50%液面线上下油的高度就是1:2的比例,左面全是油的情况下真实液面也只有75%(达不到83%)。
0.67这个油的密度假设已经是够低了。再比如油的比重是0.8,那么左面满油时的真实液面是50%/0.8=62.5%(1:4),离83%更远。
发表于 2018-7-21 19:31:26
B0SS + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108824 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
