[讨论] 精馏塔操作
1.2K |3
心的开始VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如果回流温度降低,通过降低回流量来控制塔顶温度,可以达到正常的分离效果吗?
发表于 2018-7-20 18:11:55
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 心的开始 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
精馏段都有精馏曲线,1保证有足够的塔板,2有一定的回流比 3是压力和温度的控制。所以不能达到正常分离效果。
发表于 2018-7-20 22:56:08
炼油工人 + 4 积极参与
wck139064VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初二  |  头衔:  【石油炼化人】
回流温度降低,塔顶温度不变,回流降低在一定范围内对塔顶馏出物没有影响的,这个范围要看你塔顶往下馏出物如柴油抽出口到富吸收油返塔、一中返塔温度,返塔流量变化
发表于 2018-7-21 08:41:04
liaifeng + 5 积极参与
幽敏客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  【化工新人】
其他条件不变的情况下,回流温度降低;通过降低回流量可以控制正常塔顶温度。从而达到分离效果
发表于 2018-7-28 10:11:48
聚宝盆一 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146020 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
