[求助] 循环水给氢气和循环水给氮气冷却效果一样吗?
2.3K |7
跳转到指定楼层
小鬼晕人VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
我装置氢气脱氧装置试运行阶段,因为还没有引进氢气,装置接临时管线用氮气做原料气进行试运,我想问一下,同样的循环水给氢气冷却和循环水给氮气冷却效果一样吗?因为我们试运期间,二级进气温度有超温现象。如果是给氢气循环冷却会不会不出现超温现象了?
发表于 2018-7-19 17:50:10
上一篇:一款拥有耐高温耐腐蚀的材料在化工行业可以应用吗?
下一篇:厂区外管廊层高
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小鬼晕人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
ylb913VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--肯定不一样,我们用氢气压缩机打氮气最高只能打到4.0MPa,主要的原因就是压缩后温度冷不下来的问题。-登录查看全文
发表于 2018-7-19 19:27:26
955559 + 3 积极参与
小鬼晕人楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--ylb913 发表于 2018-07-19 19:27 肯定不一样,我们用氢气压缩机打氮气最高只能打到4.0MPa,谢谢啊-登录查看全文
发表于 2018-7-20 07:52:11
Hansonwen | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--不一样的,热容、压缩因子和绝热系数都不相同,同流量同排出压力下,排放温度是不一样的-登录查看全文
发表于 2018-7-20 08:53:04
955559 + 5 积极参与
简介--看看比热差多少 还有两者的质量流量差很多的 这些都得考虑进去-登录查看全文
发表于 2018-7-21 11:50:22
955559 + 5 积极参与
简介--一个是比热容,一个是密度。 氮气的密度大于空气大于氢气,冷却器采用下进上出的时候,冷却氮气就比冷却氢气的效果好!-登录查看全文
发表于 2022-10-31 13:08:27
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--氢气的热容应该比氮气小,同等压力温度下氢气需要的冷却水应该少一些-登录查看全文
发表于 2022-11-2 11:26:34
简介--氢气的导热系数及质量比热容都要比氮气高一个数量级左右,如果压力相近,则传热效果肯定会比氮气好,而且相同压缩比时氢气的压缩温升要明显比氮气要小。 ...-登录查看全文
发表于 2022-11-2 17:44:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116910 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
