[求助] 德国德图350烟气分析仪测定SO2时CO影响有多大?
5.8K |2
小万VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
加入千万工业人行列
各位大神你们好,最近我遇见个问题,在催化测定烟气时,二氧化硫严重超标,但是在线才80左右,在线采用红外法,我的烟气分析仪是定电位电解法。听说CO对SO2测定有影响,具体CO多大会影响多大?有谁做个试验?谢谢!!!!急急急急。。。。
发表于 2018-7-16 20:20:06
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小万 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在线烟气分析,一般采用非分光红外检测或激光调谐方式检测,一氧化碳对二氧化硫的影响不大,但催化再生烟气的采样系统及对样品的处理方式,对测定结果有很大影响。我认为在线分析仪的检测数据本身不成问题,因为NDIR分析技术是成熟可靠的。
要从二氧化硫的性质去考虑。催化裂化再生烟气中,因催化剂上残余的烃在再生过程中燃烧产生水,同时催化剂中会掺入一定比例的助燃剂,以便催化裂化催化剂再生时将一氧化碳在剩余氧的条件下转化成二氧化碳以减少一氧化碳的残余量并回收一氧化碳的燃烧热,这时烟气中的二氧化硫也会在过剩氧的条件下转化成三氧化硫并与水气形成硫酸雾,经过样品处理系统时,酸雾被除去,在线烟气分析仪实际上分析的残余的二氧化硫。实际上烟气中的一部分氮氧化物也是这么来的。
具体的一氧化碳和二氧化硫在分析时的相互影响,只能通过您的具体分析仪器及方法,对已知模拟样品进行考察后才能判定,因为这种变化可能与分析条件及样品处理方法有相当大的关联。
发表于 2024-3-27 09:03:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.102093 second(s), 50 queries , Redis On. 网站数据统计
