[求助] 向阀门厂购买自力式调节阀为啥要流量数据
5.4K |19
埋藏于心的_GDQVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
  已经给了阀门厂 氮气、压缩空气管道的管径、阀前压力和阀后压力,可是他们一定要我提供最大流量/正常流量/最小流量,可是我不知道这具体数据,我去问设计,他们说他们买自力式调节阀从来没有被问过流量,只要提供管径、阀前/阀后压力就好了。设计告诉我最小就是关掉的时候,0;
  那请问各位这流量到底该怎么填写,正常流量能和最大流量一样吗?最小流量能是0吗?
  求助,新人都不懂!
发表于 2018-7-11 14:53:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
shrien + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 埋藏于心的_GDQV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
网友  发表于 2018-7-11 15:11:43       最后访问IP海南省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
设计那边说 正常流量按最大流量的75%,这样可以吗?
使用道具
找找设计资料~~再不济就找找下游用气点,加起来不就有了~~
发表于 2018-7-11 15:13:54
你家设计不会设计,不提供流量怎么计算CV值,怎么进行验算,这样的设计开了吧。
发表于 2018-7-11 15:18:15
参与人数 2财富 +5 收起 理由
风轻盈 + 2 同意你的观点
shrien + 3 同意你的观点
ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋阿联酋
设计不懂,瞎扯。Cv必须有
发表于 2018-7-11 15:56:58
shrien + 3 同意你的观点
流量这几栏要设计的工艺专业提供,问仪表专业没用,提供不出来要么水平次,要么不负责任。
发表于 2018-7-11 16:06:18
955559 + 2 积极参与
hawk1251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一看就知道工艺的设计很水,最大,最小,正常是通过工艺平衡图出来的,需要经过推算,说最小是0的人工艺设计完全没入门
发表于 2018-7-12 23:24:08
shrien + 3 积极参与
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您好,一般购买调节阀需要的提供的一些参数有:阀门的口径,阀前阀后压力,介质,介质温度,使用工况知道这些参数就可以报价。但是如果购买,还是需要提供Cv值的,因为牵扯到出厂前调试。请了解一下自力式流量调节阀的特点:
1.可按设计或实际要求设定流量,能自动消除系统的压差波动,保持流量不变。
2.流量显示值均为测试台上随机标定流量(m 3/h)。
3.彻底解决近端压差大,远端压差小的矛盾。
4.克服系统冷热不均现象,提高供热(供冷)质量。
5.减少设计工作量,不需要对管
6.减少系统循环水量,降低系统阻力。
7.免除多热源管网热源切换时的流量再分配工作。
8.降低调网难度,把复杂的调网工作简化为简单的流量分配。
发表于 2018-7-13 08:41:39
参与人数 2财富 +7 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 1 积极参与
shrien + 7 深入讨论
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确实单纯的找仪表专业没用,流量值是工艺计算出来的,另外调节阀的CV值计算必须需要流量
发表于 2018-7-13 15:00:05
955559 + 3 积极参与
网友  发表于 2018-7-14 11:59:11       最后访问IP海南省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
hawk1251 发表于 2018-7-12 23:24
一看就知道工艺的设计很水,最大,最小,正常是通过工艺平衡图出来的,需要经过推算,说最小是0的人工艺设 ...
我问设计那边要最大/正常/最小流量数据,他们说最小就是关掉的时候,0;正常流量说是我们车间用多少就写多少,他们不知道,可是我们这新车间都还没建好;最大流量的话,我说一个,您看下合理吗?反正我不懂也觉得太大了:氮气管道,阀前DN50,0.2MPa,阀后DN100,3KPa,设计那边说计算出来最大800m3/h,然后建议说正常流量按75%最大流量。
使用道具
hongzi111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自力式调节阀,也是属于调节阀的。你选别的调节阀的时候难道可以不提供流量吗?
所以自力式调节阀选型也是要提供流量的,不然流通能力不够,到时候也会用不好的
发表于 2018-7-16 10:52:33
955559 + 4 积极参与
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
既然是调节阀,怎能不提供流量参数呢?而且,这个参数应该由工艺专业提供。
发表于 2018-7-16 13:32:46
955559 + 2 积极参与
思涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–弗吉尼亚州–费尔法克斯县–赫恩登Cogent
解答的都很好,学习!
发表于 2018-7-17 15:48:03
和普通调节阀一样,自力式调节阀CV值,计算必须需要流量,才能确定阀座和阀芯的尺寸。最小、最大和正常流量对应不同的开度。才能保证设定点的正确调节,实现工艺指标。
发表于 2018-7-17 16:37:40
955559 + 3 积极参与
xianyao1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自立式压力调节阀需要的提供的一些参数有:阀门的口径,阀前阀后压力,介质及介质温度,至少要提供最大CV值,这样才能报准确的价格和提供符合工况条件的阀门.
发表于 2018-7-18 09:50:02
955559 + 2 积极参与
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那你们以前买的那些自力式调节阀都好用吗?太可怕了,什么样的工艺设计和仪表厂家才能配合做出这种无中生有的自力式调节阀。。。
发表于 2018-7-19 11:44:56
955559 + 3 积极参与
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
调节阀,需要进出口压力(压差),然后流量(最大和最小、正常流量),这是调节阀选型所需要的基本参数,还涉及到噪音水平要求等。
发表于 2018-7-19 13:09:24
955559 + 3 积极参与
最大流量时,阀门开度或许很大,最小流量时阀门开度很小,如果是最小流量,最大压差的条件下,阀门的开度或许更小。
发表于 2018-7-19 13:10:46
955559 + 2 积极参与
自力式调节阀不管是用阀前或阀后压力进行测量,但要想准确控制压力,还是需要正常流量和最大流量,这样控制更加平稳,没有的话就是压力大开阀压力小关阀,会对系统有影响的
发表于 2018-7-19 14:19:41
955559 + 3 积极参与
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
恭喜你,遇到一个真正的好厂家了,这个阀门厂家肯定是使用国内比较大的阀门厂家,这样做出来的阀门肯定很好,因为小厂的只问你管径和法兰等级,其他的什么都不会问你的!
发表于 2018-7-20 16:36:14
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288782 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
