[讨论] 【动设备技术版】每日一题201807010制冷系统—制冷参数(19)
1.7K |5
本年度【每日一题】分三个方向:螺杆制冷压缩机、制冷系统、油路系统,带大家全面了解制冷技术。(遇到不会的,回答不上来的,请大家积极查阅资料,在查阅的同时,你们的能力是在提升的!)
(本帖凡是参与评论者奖励1-3财富,回答完好10-15,有效期两天)
制冷系统—制冷参数(19):   针对上一期温度,我举一个例子,在不考虑外界因素下,两个物体A与B,A温度为10度,B温度为20度,使两个物体想接触,A物体温度会上升,B无图温度会下降,最后A与B温度都达到了15度。倘若,在A与B之间加一个铜管,那么A与B还会达到15度么? A与B孰大孰小不就心知肚明了。那么这个铜管的换热效果,是不是可以用B—A来体现?
同一个问题可以转换思想去考虑,脑袋才会更加明了。
精品推广:
动设备---约克压缩机维修调试视频
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
发表于 2018-7-10 14:43:18
参与人数 2财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
蓝天 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
在A与B之间加一个铜管,那么A与B不会达到15度。 A的温度低与B的温度高。
发表于 2018-7-10 16:02:17
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
冷凝器中冷却水相当于A,制冷剂相当于B,B向A传热,由于中间隔着一层铜管壁,无论如何B的温度也不会低于A的温度,就是说制冷剂的温度不会低于冷却水的温度,换句话说就是冷却水的温度不会高于制冷剂的温度。(冷却后或冷却水的温度不会高于制冷剂的饱和温度,只有制冷剂的温度低于、等于制冷剂的饱和温度才能从气态变为液态,达到冷凝的目的
发表于 2018-7-10 21:46:06
参与人数 1财富 +20 魅力值 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 20 + 3 最后一句话,要加上一句 冷却后或者出水温.
发表于 2018-7-10 21:49:28
YORK工业冷冻 + 3 抄袭
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主,能否解释一下最小温差意义??
发表于 2018-7-11 14:59:25
旅行者_COYX 发表于 2018-07-11 14:59
楼主,能否解释一下最小温差意义??
最近的 帖子看完,您就懂了
发表于 2018-7-11 20:30:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096095 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
