容器的俯视图0-270度从哪里开始有规范吗
2.4K |12
chintweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
俯视图
俯视图
发表于 2018-7-10 08:18:27
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chintwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般来说只有俯视图确定表示管口方位的时候才带角度,这个角度理论上从哪里开始0度都可以,但是应该在边上标识出北向的角度。这个不是开孔用的是设备就位时候用的。
发表于 2018-7-10 08:38:21
蓝天 + 5 积极参与
chintwei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
fxy1860 发表于 2018-7-10 08:38
一般来说只有俯视图确定表示管口方位的时候才带角度,这个角度理论上从哪里开始0度都可以,但是应该在边上 ...
有些书上好像最上面是0度 ,没有规定把
发表于 2018-7-10 08:43:59
chintwei 发表于 2018-7-10 08:43
有些书上好像最上面是0度 ,没有规定把
没有规定,应该说没有硬性规定,但是从x i惯上0度在最上面比较多。
发表于 2018-7-10 09:08:28
蓝天 + 5 积极参与
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
按XY坐标样式绘制图样才是更符合x i惯的吧??
发表于 2018-7-12 17:34:33
梦幻100 + 5 积极参与
zxcvbnm_MNSIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
各个设计院公司的x i惯不同,0°、90°、180°、270°按照顺时针或逆时针的都有。正北方向有标0°的,也有标90°的。
我认为,标法不同,无关紧要,一个工程统一就行。
发表于 2018-7-13 07:49:32
梦幻100 + 5 积极参与
各设计单位自己有一个统一规定,保证本单位图纸的一致性。标准没有具体规定。
发表于 2018-7-13 09:08:15
梦幻100 + 5 积极参与
wx_天蝎&眼睛224224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据设计图纸来确定安装方位
发表于 2018-7-13 15:12:49
梦幻100 + 5 积极参与
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
我们是正北方向有标0°的。顺时针
发表于 2018-7-13 17:55:11
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
设备制造单位只管相对方位角度没有意义,只要工程设计单位才考虑这些。
发表于 2018-7-14 08:09:53
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在设计技术规定中应该作出规定,对于一个公司来说应该是统一的。
发表于 2018-7-14 08:11:20
hgs811230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在工地上,施工总图上有一个建北的方位角的标注,所以最好与建北方向的标注角度保持一致,通常0度为建北
发表于 2018-7-21 18:37:32
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.420200 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
