[讨论] 气体的压缩因子
3.1K |9
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
各位海友好,一般在讨论高压气体时,会引进气体压缩因子这个概念,气体压缩因子就是实际气体的体积与理想气体体积的换算,但是我还是不会换算希望海友帮我算一下温度为240度对应饱和压力3.4兆帕下的饱和因子是多少了。\ud83d\ude0d\ud83d\ude0d\ud83d\ude0d
发表于 2018-7-9 18:01:28
HP0377 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
介质?
发表于 2018-7-10 11:16:58
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
水蒸汽
发表于 2018-7-10 15:04:01
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压缩因子Z为0.8658,密度16.96kg/m3,粘度:0.01721cp,绝热系数Cp/Cv为1.507,热容为2.335kJ/Kg℃
发表于 2018-7-10 15:08:40
goldliyang + 5 积极参与
海友怎么算呀,请原谅小弟愚昧,大学学艺不精,以至于现在干什么都有点吃力。拜托海友了。
发表于 2018-7-10 17:09:57
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
发表于 2018-7-10 17:11:15
goldliyang + 5 积极参与
都是用ASPEN或者HYSYS直接模拟的,没有笔算过
发表于 2018-7-10 17:30:23
谢谢海友
发表于 2018-7-10 17:33:42
谢谢海友
发表于 2018-7-10 17:34:10
还好是水蒸汽。对水蒸气化工领域研究的非常透彻,不用算用表可能都可以查到。换一种气体就难搞了,计算可能需要维里方程,我都看不懂
发表于 2018-7-11 09:04:49
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103928 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
