[推荐] 生产车间配电箱要求
2K |1
misymengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请问生产车间配电箱的安装有什么要求?例如安装高度,周边是否可以有其它物品?依据分别是什么?
发表于 2018-7-8 11:22:01
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 misymeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(1)确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.4m,明装时为1.2m,但明装电度表箱应加高到1.8m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧离不应小于20mm。
(2)在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的石棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂。
(3)配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应用截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线。
发表于 2018-7-8 18:54:36
参与人数 2财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
68589544 + 10 + 1 热心助人
匆匆的过客 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201201 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
