[讨论] 【动设备技术版】每日一题20180707制冷系统—制冷参数(17)
1.8K |6
本年度【每日一题】分三个方向:螺杆制冷压缩机、制冷系统、油路系统,带大家全面了解制冷技术。(遇到不会的,回答不上来的,请大家积极查阅资料,在查阅的同时,你们的能力是在提升的!)
(本帖凡是参与评论者奖励1-3财富,回答完好10-15,有效期两天)
制冷系统—制冷参数(17):冷凝器小温差=冷凝温度—冷却水出水温度    解释一下此公式的含义(说出自己对该公式的理解
水将制冷剂冷却成液体,冷却后水温上升,制冷剂温度下降为饱和温度,冷却后的水温与饱和温度越是接近,换热效果越好
举个例子:一个高温物体与一个低温物体接触,最终两个物体温度相同;如果两个物体之间有一个铜管换热,那么两个物体温度永远不可能相同,只能说冷却后温度越相近,换热效果越好。
精品推广:
动设备---约克压缩机维修调试视频
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
发表于 2018-7-7 08:24:18
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
冷凝温度与冷却水出水温度没有固定的值,在制冷机不报警的情况下一般进出水温差为5度以下,只要机器高低压正常就没问题。
    冷凝温度是指物质状态由气态转变为液态的临界温度。不同的物质,冷凝温度也不同。对同一种物质来说,外界压力的变化也会导致冷凝温度的变化。一般来说,外界气压增加,冷凝温度也会升高,反之则会降低。
发表于 2018-7-7 18:06:12
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
发表于 2018-7-7 21:43:21
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
冷凝器里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值,就叫“小温差”,一般是1-2℃。
发表于 2018-7-8 10:13:37
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
冷凝器小温差=冷凝温度—冷却水出水温度
在冷凝器中,冷却水通过与制冷剂换热,自身升温的同时,制冷剂被冷却,所谓冷凝温度就是制冷剂的饱和温度,由于冷却水出水温度低于冷凝温度,达到了冷凝制冷剂的目的。
而由于管程走水,壳程走制冷剂,隔着铜管,两个介质不会完全同温,即小温差不会为零,但是会非常接近。小温差越小,冷凝效果越好。
发表于 2018-7-8 14:25:34
参与人数 1财富 +15 魅力值 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 + 3 优秀!
冷凝器小温差=冷凝温度—冷却水出水温度?
发表于 2018-7-9 22:03:58
YORK工业冷冻 + 3 不得抄袭
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
学习学习
发表于 2018-7-11 11:36:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078970 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
