[控制系统] 新手咨询点PLC下载问题
2K |8
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
原来一直用dcs
现在有一冗余400的系统,
发现逻辑有问题,于是去修改逻辑
修改完后直接会到项目里面点下载,开始提示什么硬件组态不一致。想想是不是打开的项目与在线的设备不一致于是没有下载。
在别的地方找到一个貌似老一点的程序,但是文件名写有最终版
于是修改逻辑,返回项目下载,提示有两个cpu 需要下载哪一个cpu
也不清楚这样提示什么什么情况,于是取消下载。
最后思来想去,打开修改的fc,在菜单中plc -----下载,提示完成。感觉不到1s就完事了
有点不敢相信。
打在线发现逻辑也修改了
不知道这种下载是否对?冗余的控制器是否两个都有我修改的程序了??
请大神帮忙分析分析!
发表于 2018-7-5 23:42:33
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Zor0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在FC那里点下载是小部分的修改,比较合适。在菜单栏那里点下载一般就是整体下载,需要特别注意,一般做在线下载不会这么做。
发表于 2018-7-6 08:10:49
budaoweng123 + 3 积极参与
你在项目里点下载应该是整体下载了,包括硬件组态,有可能硬件组态有动过,不一致,最好能检查下,看哪里不一致,不然以后也麻烦。通常西门子会单独下载硬件组态和程序块,硬件组态要仔细看说明,是否能在线下装。程序块也要分种类,功能块一般没啥问题,下载数据块就要很谨慎了。冗余的话我记得两个cpu是要分开下载的,应该有检查两个cpu里程序是否一致的功能的,你看看。
发表于 2018-7-6 08:38:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
budaoweng123 + 5 积极参与
再多说句,存着的版本不一定可靠,最好是先上传源程序,如果有注释的话可以另外再导进去,然后在此基础上进行修改,不然查差异也是个麻烦的事。
发表于 2018-7-6 08:41:31
budaoweng123 + 5 深入讨论
Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
myface 发表于 2018-7-6 08:38
你在项目里点下载应该是整体下载了,包括硬件组态,有可能硬件组态有动过,不一致,最好能检查下,看哪里不 ...
下载FC也需要两个冗余控制器分开下吗。
实际中我下fc的适合没有提示两个cpu
上装程序后怎么导入注释及符号什么的 ,
我是新手 有关于这方面的资料推荐吗 我想学习学习
发表于 2018-7-6 19:18:50
Zor0 发表于 2018-7-6 19:18
下载FC也需要两个冗余控制器分开下吗。
实际中我下fc的适合没有提示两个cpu
具体怎么下的记不清了,好几年不用了,这东西一不用就忘。
西门子的教材可以说多如牛毛了,光看官方文档就看不过来。刚用step7可以先看看这个吧。
STEP 7使用入门.pdf ( 下载次数: 3,容量2.44 MB,共需【30  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2018-7-7 08:40:11
budaoweng123 + 8 热心助人
西门子的教材可以说多如牛毛了,光看官方文档就 ...
谢谢 你的帮助。
发表于 2018-7-9 06:56:21
CHNlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以先把备用PLC断电,下装完主用的,最后再打开它来同步。
发表于 2018-7-9 07:51:18
wx_齐天大鱼496496VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果冗余系统已建立,只下载一个就行了,而且是下载到主CPU的,你打到在线状态只能看到主cpu下有io卡件,从cpu下是没有的。我记得是这样的。
发表于 2018-7-11 21:25:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098744 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
