[讨论] 关于焊接系数问题
4K |13
MXYXYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
GB150单面焊接(延焊缝根部全长有紧贴基本金属的衬板)全部无损检测焊接系数为0.9.
问1.由于无法内部焊接采有带垫板氩弧焊打底焊接方法RT100%,焊接系数能满足1.0要求吗
2.单面焊接双面成型不好掌握,除此法还有别的焊接方法和手段满足1.0焊接系数吗
3.如果采有带垫板氩弧焊打底焊接方法RT100%,焊接系数是0.9,在计算中如何调整满足1.0焊接系数要求。
发表于 2018-7-4 18:58:45
参与人数 2财富 +14 收起 理由
HSLJHZ + 6 发起议题
梦幻100 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 MXYXY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.由于无法内部焊接采有带垫板氩弧焊打底焊接方法RT100%,焊接系数能满足1.0要求吗....
不能,标准定的0.9
  单面焊接双面成型,对于采用氩弧焊焊接,不难掌握,是基本素质。
  要满足1.0系数,就是单面焊双面成型,或者双面焊接。
  你是想硬凑。。。
发表于 2018-7-5 07:53:36
梦幻100 + 10 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
没有搞明白楼主这一条是表达什么意思,焊接接头系数是靠计算可以来调整的吗?
带垫板的单面焊接头,全部检测II级合格,接头系数只能是0.9,不管是以什么焊接方法进行焊接,如果III级合格,接头系数0.8
发表于 2018-7-5 08:15:51
梦幻100 + 8 深入讨论
MXYXY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢各位,领教了
发表于 2018-7-5 09:04:22
感谢2楼回答的比较细
发表于 2018-7-5 09:05:13
氩弧焊打底还要垫板干什么啊,这么多管线焊口都只能单面焊,氩弧焊打底是基本的技能啊。如果氩弧焊打底还要垫板的话,这个制造厂也就别干压特种设备了。。。
发表于 2018-7-5 10:46:17
氩弧焊打底 用垫板。。。也有的。。。比如铝合金。。  详情 回复 发表于 2018-7-10 07:42
蓝天 + 5 积极参与
taozb 发表于 2018-7-5 10:46
氩弧焊打底还要垫板干什么啊,这么多管线焊口都只能单面焊,氩弧焊打底是基本的技能啊。如果氩弧焊打底还要 ...
发表于 2018-7-10 07:42:59
发表于 2018-7-10 08:43:00
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个比较难说,特别是不锈钢一类的材料,用垫板比不用垫板,对焊工的要求相差比较大。其他如有色金属,做得不多,经验不足,垫板肯定好
发表于 2018-7-28 15:40:53
关键是垫板与筒体或封头等贴合严密性差,一般存在间隙,焊接时熔渣非常容易渗入垫板与工件之间的间隙之中,拍片显示缺陷。  详情 回复 发表于 2018-7-30 08:26
梦幻100 + 5 积极参与
牵牛_FANR_JHQY 发表于 2018-7-28 15:40
这个比较难说,特别是不锈钢一类的材料,用垫板比不用垫板,对焊工的要求相差比较大。其他如有色金属,做 ...
发表于 2018-7-30 08:26:08
梦幻100 + 5 积极参与
taozb 发表于 2018-7-30 08:26
关键是垫板与筒体或封头等贴合严密性差,一般存在间隙,焊接时熔渣非常容易渗入垫板与工件之间的间隙之中 ...
你说的这个也有道理,不同的焊工水平参差不齐,
发表于 2018-7-30 08:57:06
梦幻100 + 3 积极参与
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
不知道为什么焊接接头系数必须是1,固容规P23规定了全部射线检测或者超声检测的项目。并没有规定焊接接头系数取1,P24,规定了,技术等级与合格级别。也没有规定焊接接头系数取1。焊接接头系数取1,是因为:满足GB/T150P134.5.2.2双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头。例如。设计一个氯气缓冲罐(直径较小例如DN600)最后一道焊接接头,可以采用带垫板氩弧焊打底焊接方法。此焊接接头焊接接头系数0.9(是环缝)。设备的焊接接头系数取1(纵缝的焊接接头系数).此问题,咨询过有关专家,专家的意思如我所述。因为见到氯气缓冲罐的最后一道焊缝带垫板,所以咨询专家可以如此设计吗?
发表于 2018-7-30 14:08:53
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
焊工水平千差万别,加不加垫板各有秋千,特别是不锈钢,涉及背面保护,用不用垫板要具体场合具体分析对待
发表于 2018-7-30 15:22:57
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.如果这是一台常规容器,即设备承受的最大主应力是周向应力的话,那么GB150中所指的焊接接头系数为A类焊缝,所以如果是筒节上的A类焊缝何来无法氩弧焊打底,无法采用垫板呢?楼主可否拿出图例详细说明。
发表于 2018-7-31 11:27:03
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105157 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
