[讨论] 关于蒸汽再弗器的温差大怎么回事儿,大神们都来围观(←←)
2K |10
这个是拖异丁烷塔低温度和反塔温度温差大怎么回事儿
发表于 2018-7-2 19:18:33
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 细节打败一切 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸汽压力高了吗?
发表于 2018-7-3 07:11:28
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
没液位了
发表于 2018-7-3 13:29:38
goldliyang + 2 积极参与
细节打败一切楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  【刘庆合】
有液位的
发表于 2018-7-7 01:58:09
看着有 实际已经快没有 影响再沸器了 。再沸器温差高时,你看看塔顶有东西不。没东西就是液位没了。  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:13
海川小学2年  |  头衔:  【刘庆合】
w1d3d55 发表于 2018-07-03 07:11
蒸汽压力高了吗?
蒸气压10公斤压力
发表于 2018-7-7 01:58:37
发表于 2018-7-7 10:13:11
goldliyang + 3 积极参与
海川小学2年  |  头衔:  【刘庆合】
有呀,回流灌里有液位
发表于 2018-7-8 01:26:29
刈世繁华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
也许再沸器内漏
发表于 2018-8-24 11:56:13
goldliyang + 2 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复看图吗
发表于 2018-8-24 14:38:56
崔崔upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果塔底液位正常,再沸器温差大,要考虑再沸器流量受限。因为一般精馏塔的再沸器负荷是受塔灵敏板温度控制的,也就是说加热量是固定的,如果返塔温度高,提示循环量小,原因可能是有杂质堵塞、阀门没有全开、开车时热虹吸没有建立好等。
发表于 2018-9-3 14:24:18
青涩年华 + 4 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
沒有圖  只有問題  不知道怎麼回覆= =?
发表于 2018-9-3 15:09:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108940 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
