[职业健康] 惨!员工、厂长、总经理、公司法人相继倒下,受限空间盲目施救又致4人死亡!
1.6K |1
2018年6月16日陕西省杨凌绿都生物科技有限公司发生一起安全生产事故,一名员工在发酵罐内取菌时在罐内昏迷,其他三名员工进入罐内救援时均昏迷。后被送往医院,当晚4名伤者经抢救无效死亡。目前事故原因正在进一步调查。
据了解,陕西省杨凌绿都生物科技有限公司是一家研发、生产和销售芽孢杆菌及其制剂的企业。
受限空间事故案例
深圳4人掉入化粪池,3人遇难
5月13日12时许,罗湖区天乐大厦物业管理单位在地下室化粪池设备检修过程中,1名作业人员不慎掉进化粪池,其他3名作业人员在营救过程中相继落入化粪池。消防部门接报后,立即赶赴现场组织救援,现已救出3人,确认死亡3人,1人送医院抢救(无生命危险)。
滁州市:盲目施救3人死亡
5月23日17时40分左右,天长市杨村镇博资清洁科技有限公司污水处理站1名工人维修泵站施工作业时不慎落入污水池中,先后又有2名工人施救落入水中,事故共造成3人死亡。
通报要求全力推进落实安全生产责任;迅速开展有限空间作业专项排查和整治;加强安全生产宣传教育和应急管理。
合肥市:1人被困5人施救致3人死亡
5月24日8时25分,合肥市滨湖新区西藏路与贵阳路交口东200米北侧,一工地工人在地下室作业时缺氧被困,其它5名工友在救援时也被困。目前,事故已导致3人死亡,2人呼吸困难,1人有头晕现象。
广东省:盲目作业4人死亡
5月26日上午9时30分许,位于广东东莞大岭山大沙村的东莞市华业鞋材有限公司发生一起气体中毒事故,造成4人死亡。
经初步了解,事故发生时,姚某平、黄某瑜、邓某、吕某杰等4名员工先后进入厂区皮浆池后晕倒。随后,120急救车及消防车迅速到达现场并开展救援。经医生确认,2人当场死亡,另外2人送往院抢救无效死亡。
5起事故,17人死亡,17个家庭破裂!
近期天气炎热,在进行受限空间作业时极易发生事故!
受限空间作业
存在哪些危害?
受限空间内可能盛装过或积存有毒有害、易燃易爆物质,如果工艺处理不彻底,或者对需要进入的设备未有效隔离,会导致可燃气体、有毒有害气体残留或窜入等,若作业时对作业活动的危险性认识不足,采取措施不力,违章操作等,会导致以下两个主要方面的危害:
危害
中毒窒息
进入受限空间作业最常见的危害就是中毒窒息。受限空间通风不良,本身就存在缺氧的危害;如果盛装过有毒有害物质,工艺处理不彻底或未有效隔离设备,容易出现毒物积聚,导致中毒窒息事故发生。
在谈到受限空间的中毒窒息危害时,要充分认识到氮气等单纯窒息性气体的危害。氮气无色、无味、无毒、不可燃,作为一种惰性气体被广泛应用于系统吹扫置换。但是氮气“无毒”并不是“无害”。过量的氮气会剥夺人类赖以生存的氧气,导致窒息,甚至在几秒内就可以导致人员死亡。据有关数据,当氧含量降低到4%~6%(V/V)时,人在40秒之内就会昏迷、抽搐、呼吸停止而导致死亡。氮气是一种“隐形杀手”,可以在无任何征兆的情况下致人死地,所以一定要高度重视氮气的危害。
事故案例
一名操作工打开反应器人孔盖采集反应器中气体的样品。此时反应器正在进行氮气吹扫。结果因氮气窒息掉入人孔而导致死亡。当时他独自一人在进行取样作业,既无监护人员也没有人警告过他反应器内缺氧以及需要使用呼吸器。说明对于从富氮的环境中取样存在哪些风险和需要哪些防护措施评估不充分。
危害
2
火灾爆炸
由于受限空间是相对封闭的场所,一旦发生可燃物质泄漏,可燃物质在有限的空间内聚集,不容易扩散,导致可燃物浓度迅速升高,达到爆炸极限,此时若有足够能量的点火源存在,就会发生爆炸。受限空间爆炸具有隐蔽性、破坏性、复杂性等特点,一定要在作业前进行充分的危害辨识,牢牢控制好“可燃物与空气或氧气的混合物达到爆炸极限”、“强度足够的点火源”这两个关键要素,防患未然。
其他
其他危害
除了中毒窒息和火灾爆炸两种主要危害,受限空间内如果有各种机械动力、传动、电气设备,若处理不当、操作失误等,可能发生机械伤害、触电等事故;当在受限空间内进行高空作业时,还可能造成高空坠落事故。
受限空间作业知识
受限空间作业必须遵循以下原则:
1严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则
存在受限空间作业的企业,应严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则,未经通风和检测,严禁作业人员进入有限空间作业。而且,工作环境发生变化时,应视为进入新的有限空间,重新通风和检测后方可进入。
实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。
检测标准与检测工作应符合相关标准和要求。工作环境发生变化时,应视为进入新的有限空间,重新通风和检测后方可进入。
2采取可靠隔断(隔离)措施
必须采取可靠隔断(隔离)措施,将受限空间与其他可能危及安全作业的管道或其它空间隔离。
在进行受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到相关要求;
实施受限空间作业前和作业过程中,应采取强制性持续通风措施降低危险,保持空气流通,严禁用纯氧进行通风换气!
3有足够的照明
受限空间作业应有足够的照明,照明灯具应符合国家相关要求;存在可燃性气体的受限空间,所有的电气设备设施及照明应符合防爆要求。
企业也应根据受限空间作业中存在的危险有害因素种类和危害程度,依据相关防护标准,配备个体防护装备并确保正确穿戴与使用,作业人员必须拴带救生绳。
4装备准备要齐全
在缺氧或存在有毒物质(气体)的受限空间作业时,应佩戴隔离式防护面具;
在易燃易爆的受限空间作业时,应穿防静电工作服、工作鞋,使用防爆型工具(照明);
在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时,应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品;
在产生噪声的受限空间作业时,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。
5设置醒目的安全警示标志标识
在受限空间进入点附近设置醒目的安全警示标志标识也是十分必要的,提前告知作业者存在的危险有害因素和防控措施,同时明确受限空间现场作业负责人、作业人员、监护人员及检测人员的职责,不在没有监护人的情况下进行作业。
同时,对从事受限空间作业的相关人员进行包括受限空间存在的危险特性和安全作业的要求,进入受限空间的程序,检测仪器、个体防护用品等设备的正确使用,紧急情况下的个人避险常识、中毒窒息和其他伤害的应急救援措施等内容的培训,提高从业人员安全意识和自我保护的能力。
近期各地气温升高
在进行受限空间作业时
一定要注意安全!
发表于 2018-6-20 11:22:49
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 发起议题
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
怎么又是受限空间安全事故。
受限空间作业安全防范规程:
一、通风、置换或清洗
        1.设备、管道先降温、降压后,切断与外界相连接阀门,然后打开受限空间(容器或管道)与大气相连的人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相连的设施,使之与大气相连通,自然通风。
        2.必要时,可采取强制通风。
        3.采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。
        4.禁止向受限空间内充氧气或富氧空气。
        5.根据受限空间使用过的物料的特性,对受限空间进行置换,或用水对容器进行清洗;并达到下列要求:
        (1)、氧含量19.5~21%(体积百分数),在富氧环境下不得大于23%;
        (2)、有毒气体(物质)浓度应符合GBZ2.1-2007的规定;
        (3)、可燃气体或蒸汽:当被测气体或蒸气的爆炸下限≥10%时,其被测浓度应≤1.0%;当被测气体或蒸气的爆炸下限≥4%时,其被测浓度应≤0.5%;当被测气体或蒸气的爆炸下限<4%时,其被测浓度应≤0.2%  。
        二、安全隔绝
        1.受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。
        2.管道隔绝可采用拆除一段管道或在管道的法兰连接处插盲板(盲板处应挂牌标识),不能只是用水封或关闭阀门的办法,使之与其他设备或管道隔离,防止有害气体或物质进入受限空间,与受限空间相连通的孔、洞进行严密封堵。
        3.受限空间带有搅拌器等设备用电设备时,应先停机后切断电源、摘除保险或挂接地线并加挂*示牌,必要时派专人监护。
        三、 取样分析、监测及监护
        1.  作业前半小时应对受限空间气体进行采样分析,分析合格后方可进入。
        2.容积较大的受限空间应采取上、中、下部位取样。
        3.分析合格后30分钟未进入作业或作业中断超过30min都应重新进行取样分析,分析合格后方可进入。
        4.作业人员(作业前要清楚知道作业存在的危害、风险及注意事项)在作业的时候,受限
        空间出口处必须有专人(技术人员或安全员)进行监护,监护人员不能随意脱离监护现场,应随时保持与受限空间作业人员的联系,及时掌握受限空间作业人员的情况,以保证容器内作业人员遇到危险时能及时得到**,也可以阻止未经许可的人员误入发生安全事故。
        四、个人防护措施
        1. 在缺氧或有毒的环境中作业应佩戴隔离式防护面具、必要时还应栓带安全绳;进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应安排轮换作业或休息、
        2.在易燃易爆的受限空间作业时,应穿防静电工作服、工作鞋,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。
        3.在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时,应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等防护用品。
        4.在产生噪声的受限空间作业时,应佩戴耳塞或耳罩等防噪声护具。
        5.在严重缺氧或有毒物质浓度较大的受限空间作业时,作业人员必须佩带长管式防毒面具(禁止使用一般的过滤式防毒面具)或隔离式防毒面具(空气呼吸器),长管的进气口在**的新鲜空气环境,以保证作业人员的安全,长管的进气口同样也要专人监护,以免出现意外。
        五、照明及安全用电
        1. 进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。受限空间照明用电电压应小于等于24V,在潮湿容器或狭小空间内应小于等于12V。
        2.需使用电动工具或照明电压大于12V时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)严禁带入容器内使用。
        3.作业环境原来盛装爆炸性液体、气体等介质的,应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯,行灯变压器不得放在容器内或容器上;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具,严禁携带手机等非防爆通讯工具和其它非防爆器材。
        六、其他安全注意事项
        1. 受限空间外应设置安全*示标志或安全*示线。
        2.办理进入受限空间作业许可证作业;进入受限空间如涉及用火、高处、临时用电等作业时,必须办理相应的作业许可证。
        3.作业前要对作业人员进行安全交底,使之清楚作业存在的危害、风险及注意事项。
        4.进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别,制定相应的作业程序、安全应急处置措施和配置必要的**设施和消防器材等。
发表于 2018-6-20 12:56:53
参与人数 2财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 3 给力
匆匆的过客 + 10 + 1 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081599 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
