[控制系统] 调节阀带阀位反馈
2.7K |8
mm6410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
调节阀带阀位反馈,
是不是有2个npt1/2的电气接口,接两根电缆啊?
发表于 2018-6-12 15:18:31
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 mm6410 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
大多数是两个接口。
发表于 2018-6-12 16:22:17
liaifeng + 2 积极参与
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要看你什么样的阀门,什么样的卡件
发表于 2018-6-12 21:04:00
liaifeng + 2 积极参与
有定位器同阀位开关一体式的,也有分离式的,接口各家多有不同,订货时同厂家讨论一下就行。
发表于 2018-6-12 21:41:23
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看你是角行程还是直行程
发表于 2018-6-13 08:54:13
这是问题吗?你订货的时候要求几个就是几个,要求做成什么样的就给你做成什么样的。
发表于 2018-6-13 10:46:04
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看书明说
发表于 2018-6-23 15:39:17
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
几个接头不重要关键是要看你需不需要反馈信号,需要的话就要4线,不需要就2线。
发表于 2018-6-23 16:12:49
yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
根据需要接,需要1个反馈就只接1根电缆,需要2个反馈就用2个电缆接口。
发表于 2018-6-23 16:20:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097264 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
