[讨论] 膨胀节计算
1.1K |2
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在管壳式换热器中,壳程经常会有这样的结构,两个半波膨胀节中间连接一个筒节,即起到补偿管壳程温度差的作用,又起到导流筒的作用。如图所示
那么这样的结构计算膨胀节的时候输入的长度是否应该是图中的“L"
发表于 2018-6-9 11:26:11
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们这算是去掉中间筒体长度的长度L ,有个别  专家  认为不能按   膨胀节计算,特别是 在中间筒体内 安装鞍座的那种大型热网加热器(也是有一定道理的) 应按20582 里边第四节
发表于 2018-6-10 09:32:48
梦幻100 + 5 积极参与
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
一般在这一段是没有鞍座的
发表于 2018-6-10 11:41:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088055 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
