[讨论] 甲醇合成催化剂活性下降快的原因
1.5K |7
lhdlchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
我公司甲醇合成催化剂使用活性下降较快,具体表现为:提温前合成塔出口CO:4~5.5%,CO2:6~7%。提高2℃后。合成塔出口CO含量明显下降,驰放气量**减小,日产量明显上升。经分析合成塔出口CO:3.8~4.2%。CO2:5~6%。但经过48-72小时运行后,CO、CO2含量逐步恢复到提温前的含量。驰放气量也逐步增加,产量也下降至提温前的水平。
目前能排除的可能性:1、带油(采用的无油润滑压缩机);2、硫中毒(经检测无硫含量进入系统);3、氯中毒(蒸汽中氯含量为零)
请教各位大侠,引起活性下降快还有哪些方面的原因?
发表于 2018-6-6 11:22:38
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lhdlch 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有几个问题:
1、使用的新鲜气气体是焦炉气吗?气体成分?
2、入塔气成分在提温前后如何变化?
3、入口、出口温度是多少?
发表于 2018-6-7 04:09:56
yangyanrong + 5 积极参与
18523871760VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这么点信息是分析不出结果,从你的描述是体现了单程转化率下降了,一般是反应比表面和选择性,对比一下转化率和产率,粗甲醇成分及精馏变化情况,锁定原因方向,再分析
发表于 2018-6-7 09:40:42
寻找四叶愺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  【化工小学生】
不知道你的具体温度,不好判断,我想到的可能性除了检测出问题,就只有1催化剂时间长了,2过去生产中,催化剂有大幅度升温升压,降温降压操作,造成催化剂失活3查一下粗甲醇里面是否有大量催化剂粉末,比如催化剂粉碎情况
发表于 2018-6-7 14:42:23
发表于 2018-6-7 14:42:24
反应温度,热点温度,进口温度,出口温度,入塔气组分,出塔气组分,闪蒸气组分,等等等等,要综合考虑,还有触媒使用年限,不要轻易的提温,
发表于 2018-6-7 23:38:17
信心量不多,只是提温不明感。
发表于 2018-6-8 06:10:28
催化剂使用几年了?
发表于 2018-6-14 08:21:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.352856 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
