[讨论] 激光熔覆修复约克压缩机转子
18.1K |61
还是很厉害的,能修复这样的面
发表于 2018-9-17 09:43:45
网友  发表于 2018-9-19 11:06:24       最后访问IP新疆维吾尔自治区
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
是在湖北修复的吗
使用道具
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
技术不错,赞一个
发表于 2018-9-21 00:27:35
别那么含糊呗,这边有,那边有,唯一得到的信息就是沈阳大陆,你这边是哪边??
发表于 2018-9-26 08:48:41
快安佳工业  详情 回复 发表于 2018-10-11 15:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
快安佳工业
发表于 2018-10-11 15:56:54
狡猾狡猾的,我已经找到原厂家了
发表于 2018-10-15 09:17:38
大浊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
修复之后,振动噪音是否有变化?制冷量是否有降低?
发表于 2018-10-17 10:16:49
郭宏才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
好厉害!但是我更想知道的是,什么原因造成转子的伤害,转子腔有没有损坏。
发表于 2018-10-28 20:38:08
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直径80mm的泵轴出现沟槽(轴瓦处),不大拆设备,能在现场维修吗?
发表于 2018-11-27 09:58:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
真是厉害啊,有个问题,这个可能会影响动平衡吗,虽然只是一点点的不一样,不过转子速度高,而且运行时间长,长期运行下来,可能会有问题吗/
发表于 2018-11-29 16:41:23
是的,做完熔覆就会做动平衡,这个你可以看看后期转子端面是有小凹槽的,那就是做动平衡打的,不影响使用  详情 回复 发表于 2018-11-29 16:44
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wzr3201134 发表于 2018-11-29 16:41
真是厉害啊,有个问题,这个可能会影响动平衡吗,虽然只是一点点的不一样,不过转子速度高,而且运行时间长 ...
发表于 2018-11-29 16:44:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-2-14 15:42:57
吾思吾文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,厉害!
发表于 2019-2-19 15:05:11
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道费用高不高
发表于 2019-2-21 14:05:42
谢谢~
发表于 2019-3-25 13:29:18
转子什么材质?激光熔覆材质是啥?
发表于 2019-3-26 15:11:43
主轴一般为合金结构钢,叶轮一般为不锈钢,有的转子为铸铁  详情 回复 发表于 2019-3-26 16:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
kingwang 发表于 2019-3-26 15:11
转子什么材质?激光熔覆材质是啥?
发表于 2019-3-26 16:39:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
johnson109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
往复机曲轴轴径磨损了,可以用激光覆熔的方法修复吗?
发表于 2019-3-30 15:05:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
9斌74VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热喷涂现场修复就可以解决
发表于 2019-4-12 20:02:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
激光熔覆修复约克压缩机转子,确实很牛的修复技术,有大型的部件修复,可以联系你们哈
发表于 2019-4-17 16:31:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-26 18:35:38, Processed in 0.008026 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
