开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[控制系统] 喷淋式饱和器硫铵生产的自动化控制
1K |0
tanlangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
喷淋式硫铵饱和器生产工艺还没有实现全自动化生产的案例,个人认为从理论上是能实现全自动生产的,关键是解决以下几个关键点,由于不了解相关的技术及设备是不是能够满足,希望大家讨论以下,共同学习:       首先介绍一下生产工艺:焦化厂硫铵生产是从煤气中的氨进入饱和器中通过与含有硫酸的母液进行接触发生化学反应生成硫铵,并溶于母液中,当母液中硫铵的浓度达到饱和后开始析出硫铵晶体,然后将其进行离心分离、干燥、称量包装后送入产品库。
       1、当饱和器下段硫铵母液中晶比达到25%-40%(v%)时,增加晶比检测装置,然后与结晶泵连锁,实现底部的浆液自动抽送至室内结晶槽。可以增加压力传感器通过检测重量变化判断晶比,设定压力区间控制结晶泵开停。
       2、增加母液PH值在线检测装置,控制加阀门开度,实现自动加酸。
       3、在结晶槽底部增加压力传感器,根据压力变化转换成硫铵结晶积累的量多少,设定区间与结晶槽底部阀门开关、离硫铵心机开停、干燥器开停连锁,实现硫铵浆液离心分离和干燥操作。
       4、干燥后的硫铵结晶进入储槽、然后自动称量、包装技术采用已有的成熟技术。
大家讨论以下这种理论上还有什么不足的?
发表于 2018-5-31 08:57:03
当前内容由会员用户名 tanlang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.053845 second(s), 49 queries , Redis On.
