[讨论] 各位有见过自动启动的离心泵么
2.2K |10
踩在脚下的奶嘴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
离心泵需要自动启动需要什么条件,是出口阀自动调节的就可以了么?
发表于 2018-5-30 17:01:38
569187333 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 踩在脚下的奶嘴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
scyymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【设备维修经理】
电气、仪表要设置自启动条件,出口有止回阀,进出口手动阀处于开启状态,当然液位或流量调节阀是不可少并投自动。
发表于 2018-5-30 17:06:39
能说说详细的一个例子吗,这样是不是投入成本很大  详情 回复 发表于 2018-5-31 07:48
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用压力表,液位计都可以控制泵的自启动!进出口阀门开启出口加止回阀!电机最好用变频启动,能保证电机泵的平稳启动!
发表于 2018-5-30 17:27:57
压力表和液位计不都是就地显示的吗,还是可以连到中控台的么,中控台再自动调节出口阀门?  详情 回复 发表于 2018-5-31 07:50
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
踩在脚下的奶嘴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
scyym 发表于 2018-5-30 17:06
电气、仪表要设置自启动条件,出口有止回阀,进出口手动阀处于开启状态,当然液位或流量调节阀是不可少并投 ...
发表于 2018-5-31 07:48:21
569187333 + 5 积极参与
天使的翅膀@ 发表于 2018-5-30 17:27
用压力表,液位计都可以控制泵的自启动!进出口阀门开启出口加止回阀!电机最好用变频启动,能保证电机泵的 ...
发表于 2018-5-31 07:50:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
压缩机段间罐凝液泵不就是自启泵么   液位联锁控制的
发表于 2018-5-31 13:52:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
电机功率需要覆盖全曲线。
发表于 2018-6-1 17:27:00
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么工艺,什么类型的泵?自启动是什么意思?阀门自动开启,电机自动开启吗?
发表于 2018-6-5 16:13:25
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
自启离心泵太多了,进出口阀门常开。
压力低、油压低、流量低联锁启动都有的。
发表于 2018-6-5 22:46:50
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
天天快乐吧 发表于 2018-6-5 22:46
自启离心泵太多了,进出口阀门常开。
压力低、油压低、流量低联锁启动都有的。
工艺加工流程中没有使用过,最多只是加变频器调节泵转速,还是手动的,消防水泵用的自动调节压力的,装置工艺上没有见过
发表于 2018-6-6 07:28:23
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
DCS控制,液位计是带远传的,不是就地显示那种,如果有DCS,投资10万,
发表于 2018-6-7 18:18:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126977 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
