开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 影响天然气流量计量的因素
3.2K |0
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
  天然气流量计量的根本出发点就是在准确提供用量数据的前提下,进行天然气贸易工作的结算。准确计量天然气的流量,可以保证用气一方的合法权益得到保障,同时也有效的避免了经济纠纷。但是,由于各种原因,天然气流量计的计量会出现一定的误差,因此,对影响天然气流量计的计量因素进行分析并提出解决的技术措施,有利于将天然气流量计的计量误差控制在一个合理的范围之内。
  影响天然气流量计的计量因素有很多,大致可分为以下几个因素:
  (1) 参照的标准不同:在天然气流量计量中,由于外界温度、湿度、生产运输方式以及其它因素的影响,天然气的行业标准和国家标准分别对特定的标准做出了一定的解释及备注。这就造成了天然气流量计量方式和内容的多样化,使人们对天然气流量计量的标准产生了混淆。
  (2) 外界温度压力的变化:由于现在天然气的进户管道都是沿着建筑物的外墙布置的,导致天然气管道长期暴露在外面。温度压力的变化,给天然气流量的计量带来了一定的误差。因为天然气的特性是易挥发,所以受温差压力的影响较大。一般来说,当天然气管道压力不满足天然气流量计量或者是超过了计量所需要的温差压力,必然会产生计量误差。
  (3) 天然气流量计量器具的因素:所有的计量工具,包括长度计量器、重量计量器、流量计量器以及其它的计量器都不是完全精确的,它们都有一个合理的最大的允许误差。由于计量器本身的误差,再加上外界温差应力的影响,使天然气流量计量存在着一定的误差值。
  (4) 天然气本身的因素:作为一种从地层下面开采出来的气体,天然气有着其固有的缺陷。一般来说,刚刚开采出来的天然气是不能直接入户使用的。因为天然气中含有一定的水分和杂质,必须将刚刚开采出来的天然气做一个净化处理,再通过既有的天然气运输管道运送到千家万户。但是需要特别指出的是,在现有的技术条件下,对天然气中的水分、杂质是不能完全净化的。这些水分、杂质在天然气长期的输送过程中,对天然气管道内壁造成一定的腐蚀,在进行天然气流量计量的工作中,就会产生不可避免的误差。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2018-5-30 16:35:17
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.065356 second(s), 47 queries , Redis On.
