[讨论] 请教 这个焊接形式 属于B还是C
2.9K |32
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
区分焊接接头的类别,首先是区分焊缝形式。全是对接焊缝的才能是A或B。楼主截图的焊接接头,正如1楼所言,是对接焊缝+角接焊缝。所以为C类焊接接头
发表于 2018-6-4 10:28:32
楼主的接头和1楼的接头还是有区别的,楼主的接头应该属于对接焊缝吧  详情 回复 发表于 2018-6-4 16:04
569187333 + 5 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
豆蔓 发表于 2018-6-4 10:28
区分焊接接头的类别,首先是区分焊缝形式。全是对接焊缝的才能是A或B。楼主截图的焊接接头,正如1楼所言, ...
楼主的接头和1楼的接头还是有区别的,楼主的接头应该属于对接焊缝+锁底接头吧
发表于 2018-6-4 16:04:10
你说的这个是锁底接头,是对接焊缝,但却不是对接的焊接接头。再来咬文嚼字下GB150的描述,要求是XXXX的对接接头。[attachimg]1382870[/attachimg] 而在焊接术语中,可以区分对接接头与锁底接头的区别: [attac  详情 回复 发表于 2018-6-5 10:10
车前子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是带底板的B类焊接接头
发表于 2018-6-4 20:47:36
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
C类焊接接头
发表于 2018-6-5 10:10:30
梦幻100 + 5 积极参与
你说的这个是锁底接头,是对接焊缝,但却不是对接的焊接接头。再来咬文嚼字下GB150的描述,要求是XXXX的对接接头。 QQ截图20180605100804.webp
都是对接焊缝,却不全是对接接头。所以楼主这个焊接接头是C类。
发表于 2018-6-5 10:10:39
这各结构,按ASME的分类法,属于C类,但是GB150中没有明确说明,规为C类感觉不妥,毕竟和C类接头形式不同。  详情 回复 发表于 2018-6-5 10:33
梦幻100 + 8 同意你的观点
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
如果硬往B类上划带来的麻烦无穷无尽,首先探伤问题就解决不了。
发表于 2018-6-5 10:29:14
探伤的确是个问题。  详情 回复 发表于 2018-6-5 10:54
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
豆蔓 发表于 2018-6-5 10:10
你说的这个是锁底接头,是对接焊缝,但却不是对接的焊接接头。再来咬文嚼字下GB150的描述,要求是XXXX的 ...
这各结构,按ASME的分类法,属于C类,但是GB150中没有明确说明,规为C类感觉不妥,GB150上是说除了对接接头外为C类接头,前提是已经将此接头排除在对接接头的前提下了,此接头形式毕竟和C类接头形式不同。
发表于 2018-6-5 10:33:37
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
探伤的确是个问题。
发表于 2018-6-5 10:54:08
梦幻100 + 5 积极参与
liran15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
zxhslm 发表于 2018-5-31 10:02
参照GB/T151-2014中的图4-1,应属于B类接头。
4-1 图中结构与楼主的不一样
发表于 2018-6-5 17:34:49
我同意你的说法!
发表于 2018-6-5 17:38:28
到底是B还是C,有权威答案吗?
发表于 2018-6-6 19:13:06
zengfukuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HG/T20580
发表于 2018-6-9 11:26:55
HG/T20580上有规定吗?  详情 回复 发表于 2018-6-9 12:33
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
HG/T20580上有规定吗?
发表于 2018-6-9 12:33:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175862 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
