[求助] 关于蒸汽减压后的变化?
2K |8
saeba782VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教一下,假如外部管道供应过来143度0.4Mpa的饱和蒸汽,通过减压阀后,压力变成0.3Mpa了,但温度没有太大变化,难道此时蒸汽就变成过热蒸汽了?不明白,求助!
发表于 2018-5-25 21:45:30
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 saeba782 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
w77261670VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带上具体参数看看呗
发表于 2018-5-25 22:09:16
青涩年华 + 4 积极参与
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是的,没有除盐水减温就是过热。但是具体还要看你后面0.3
发表于 2018-5-25 22:33:27
青涩年华 + 4 积极参与
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这就叫过热蒸汽。
发表于 2018-5-26 08:11:17
青涩年华 + 4 积极参与
dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是的  就是过热蒸汽
发表于 2018-5-26 08:18:54
应该关注一哈“过热度”这个词儿,所谓过热是指“在相对压力下高于饱和温度的度数”,是这样里解吧
发表于 2018-5-26 09:04:03
青涩年华 + 4 积极参与
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是的
发表于 2018-5-26 09:12:12
xiaoxiang010VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
0.4MPa的饱和蒸汽(143.6℃),经减压阀减压至0.4MPa后,温度是139.4℃,而0.3MPa的饱和蒸汽的饱和温度133.5℃,因此减压后过热度为5.9℃,若要减压后为饱和蒸汽,需要喷除氧水。
发表于 2018-5-26 14:28:03
青涩年华 + 4 积极参与
这点过热度用于输送是有利的。
发表于 2018-5-26 15:03:43
青涩年华 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079606 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
