开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 新手求问这个逻辑怎么读,我已经懵了。
3.1K |12
Feel._JWCOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
逻辑
逻辑
逻辑如上. 明白的给个话。
尽量解释的清楚些.....
  谢谢
发表于 2018-5-25 16:19:59
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Feel._JWCO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个没啥吧,
第一行 启动信号发出,TON是个接通延时,也就是说启动信号发出,多长时间内没有运行信号,没有按复位的情况下,报故障
第二行 故障复位
发表于 2018-5-25 22:18:30
第三行 第四行 是启动信号 R_trig是上升沿检测,当有上升沿信号来时,后面置位
发表于 2018-5-25 22:23:15
zhengpeichun + 5 积极参与
氵巟丶氵少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从第一行开始,启泵,P601常开触点接通,给TON延时器一个信号,不同的延时器延时基准单位不一样,可以查一查,乘上2000,例如20秒后泵是否处于运行状态,如果运行正常,ZP601常闭触点断开,信号中断,如果泵没有正常运行,ZP601常闭触点接通,后面接一个复位按钮的常闭触点用作截断报警信号,见第二行,按下复位按钮FW ALM常开触点接通对报警复位,第一行的FW ALM常闭触点断开截断报警信号。第三行第四行是画面启动开关和现场启动按钮的常开触点,接通后触发一个上升沿,被后面的触发器捕捉,信号送到后面的或门OR BOOL后对泵置位,即按下任意一个启泵。第五六七行是停泵的程序,任意一个触发都对泵复位,第五行有报警时对泵复位,第六行ND P601是画面启停开关,并非是按钮,与第三行的ND P601是一个触点,泵运行时这个触点是一直接通的,两个触点后面接的触发器一个检测上升沿,一个检测下降沿,即接通开关时R TRIG检测到上升沿启泵,断开开关时F TRIG检测到下降沿停泵,第七行是现场的停泵按钮,按下按钮常闭触点断开,松开按钮常闭触点接通触发一个上升沿,即按下按钮松开后停泵。
发表于 2018-5-26 15:23:19
[attachimg]1377637[/attachimg] 为什么不是这样?  详情 回复 发表于 2018-5-27 16:19
第一段我不会读,P601启动,那P601闭合,20秒以后,为什么ZP601会断开,FW601会断开,然后FP601报警?  详情 回复 发表于 2018-5-27 16:13
Feel._JWCO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氵巟丶氵少 发表于 2018-5-26 15:23
从第一行开始,启泵,P601常开触点接通,给TON延时器一个信号,不同的延时器延时基准单位不一样,可以查一 ...
谢谢!
发表于 2018-5-27 01:11:09
qinyiman 发表于 2018-5-25 22:18
这个没啥吧,
第一行 启动信号发出,TON是个接通延时,也就是说启动信号发出,多长时间内没有运行信号,没 ...
谢谢!
发表于 2018-5-27 01:11:23
发表于 2018-5-27 16:13:17
为什么不是这样?
发表于 2018-5-27 16:19:11
第一行 泵开后,多少秒没有运行信号所以报故障,如果你的运行用常开那逻辑不对,既然有运行信号了还报啥故障
发表于 2018-5-27 21:11:34
classlingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是一个运行信号判定的逻辑,启动后延迟2000MS,如果运行信号正常,就不报警;反之,在FW_ALM未触发的情况下报警,触发F_P_601,触发停泵。
这三条,你可以按照2--3--1的顺序看,可能更好理解一点
发表于 2018-5-27 21:46:44
东南镇守使VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
嗯嗯
发表于 2018-5-27 23:54:56
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很简单。现场硬开关和画面软开关都能控制启停泵返回状态不对,或没复位都会触发报警,报警也会导致停泵
发表于 2018-5-29 14:57:59
shangyl3462 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了
发表于 2018-5-29 15:59:26
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.362669 second(s), 122 queries , Redis On.
