[消防] 化工事故连发,火光冲天,防范措施请谨记!
1.5K |4
youhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
进入夏季和汛期,
雨水增多,气温越来越高,
也是危险化学品事故的易发期和多发期。
昨天,上海、扬州连发两起火灾事故,
应当引起警示!
上海湘奉实业发展有限公司发生火灾
登录/注册后可看大图
5月23日14时05分,奉贤区银工路99号,上海湘奉实业有限公司发生火灾。
时长:9秒
登录/注册后可看大图
上海市消防局官方微博发布消息:5月23日下午14:10许,奉贤区化工分区银工路99号上海湘奉实业发展有限公司一稀释剂生产车间发生火灾。
登录/注册后可看大图
经初步调查,该公司占地面积25亩,过火面积2000平方米左右,公司存有约50t~60t稀释剂,目前火灾未造成任何人员伤亡,已对周边企业及人员完成疏散。
登录/注册后可看大图
从航拍画面可以看到,三层的北车间外墙已经发黑,内部付之一炬,建筑结构变形,不时还有黑烟冒出,现场有刺鼻味道。
记者了解到,起火的是位于银工路上的上海湘奉实业发展有限公司,其经营范围包括建筑装潢材料、化工原料及产品的批发、零售,危险化学品生产等等。上海湘奉实业发展有限公司经营范围包括建筑装潢材料、化工原料及产品的批发、零售,危险化学品生产等。
登录/注册后可看大图
下午4点左右,现场火势已得到了控制,消防队员对残火进行处理,对现场进行降温,以防二次火灾。目前火灾原因有待进一步调查,火灾对周围环境的影响也在进一步评估中。
江都一化工厂发生火灾波及相邻化工企业
登录/注册后可看大图
23日上午10时许,扬州江都一化工厂发生火灾,火灾波及相邻化工企业。经当地安监、消防等部门的抢险救援,明火已扑灭,无人员伤亡。
登录/注册后可看大图
5月23日上午10时许,扬州江都麾村一化工厂发生火灾,数公里外,可以看见事发现场浓烟滚滚。现场目击者说,火灾发生时,有爆炸声。扬州市消防支队相关负责人称,消防部门收到的消息是江都区的一个化工厂仓库发生爆炸。
时长:8秒
当日中午,扬州江都区委宣传部通报,2018年5月23日上午10时许,位于江都区丁沟镇麾村的扬州环宇药物化工有限公司发生一起火灾,火灾波及相邻企业扬州市江都区海辰化工有限公司,火灾未造成人员伤亡。
登录/注册后可看大图
夏季来临
谨防化学品火灾事故!
夏季来临,气候条件对危险化学品的安全储存威胁也很大。确保夏季存储危化品安全,防止由于气温引发的危险化学品事故,关键是要防热降温,具体有六项措施。
1要有合格的危险化学品仓库
危险化学品仓库应采用不导热的耐火材料做屋顶和墙壁的隔热层,屋檐要适当加长,以阻止阳光射入仓库;库墙要适当加厚,常开窗,采用间接通风洞,设置双层门,双层屋顶;窗玻璃漆成蓝色或选用磨砂玻璃。
登录/注册后可看大图
2危险化学品要分类存放
化学危险品一般分为爆炸性物品、遇水燃烧物品、自燃性物品、易燃固体、易燃和助燃气体、腐蚀性物品、氧化剂等。对这些物品要分类、分库、分件、分架存放,严禁把各种性质互相抵触、灭火方法不同、容易引起自燃的物品混放在一处。储存物品时堆垛不可过高、过大、过密,垛与垛之问;垛与墙、柱、屋梁、电灯之间应保持一定距离,并留有消防通道,不得超量储存。
登录/注册后可看大图
3要严格控制温度
为仓库设贮水屋面或在仓库屋面上设置冷却水管,气温在30℃以上时喷水降温,使仓库内温度保持在28℃以下。在仓库屋顶铺石麻袋,能增加屋顶的隔热性能,也可将库房屋顶、外墙和窗户玻璃涂成白色,利用白色对阳光的反射作用,减少辐射热的吸收,达到降温的作用。根据物品性质和包装情况,还可以在仓库地面上浇井水、放冰块,有条件的安装空调进行降温。有的仓库可在早晚和夜间开窗通风,放进冷空气,中午关闭门窗,防止热空气进入。
登录/注册后可看大图
4露天堆场和贮罐要降温
桶装的易燃液体,应放在建筑物内,以防太阳直接照射。在特殊情况下需要临时露天存放的,应采用不燃材料搭建遮阳棚,有时要用皮管定时喷水降温。桶内一般只盛装容积的90%~95%,留有5%~10%的空间,这样能防止桶内危险化学品受热膨胀而发生燃烧或爆炸事故。贮罐顶部应设置降温装置,在气温达到 30℃以上时,开启冷却水泵进行喷淋降温。贮罐也不能装得太满,需留出5%~10%的容积空间。
登录/注册后可看大图
5应有防雷设施
危险化学品仓库,一般都设在本单位或城市的边缘地区,与周围的其它建筑物保持一定的距离,这样,仓库周围就形成了空旷地带,容易遭受雷击。因此,仓库要安装避雷装置,以防止雷击而引起火灾事故。
6加强人员管理
管理危险化学品仓库的人员必须经过安全培训并经考核合格,持证上岗。库管人员要定时对仓库进行巡查,发现问题及时解决,确保安全。
来源:中国安全生产网
发表于 2018-5-25 08:55:16
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 youhuagong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
夏季天气炎热,人员受气候影响精力不集中是经常出现的情况,加上气温对危险介质的影响,发生火灾、爆炸等事故的几率变大,一天连续两场火灾应该引起各单位警惕,采取必要措施避免出现类似情况是当务之急。
发表于 2018-5-25 09:46:59
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
安全第一,一定要做好夏季防止火灾事故的工作。
发表于 2018-5-25 13:46:12
安全重在预防。事故的发生也是有前兆的,只是没有引起足够的重视。安全规定每一条都是用生命和鲜血换来的经验。
发表于 2018-5-25 14:48:26
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
闷热的夏,中午、半夜,尤其要加强组织纪律管控,设备温度监控与降温处理,仓储环境加强通风人工巡护与电子监控,进一步加大夜间巡检密度、不定突击时查岗,严肃干部值班带班成效与表率作用。
发表于 2018-5-25 20:46:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149488 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
