SCR脱销
3.5K |18
wyd2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
低温SCR脱销,现在效果不好,锅炉负荷达到百分之五十后,氮氧化物降不下来,刚开始安装上挺好,用了半年就不行了。哪位大神给讲解下,是催化剂的原因还是操作的。有没有好的催化剂厂家,可以沟通。
发表于 2018-5-24 16:02:06
参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wyd2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
神省VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
能不能简单的说下工况,我公司有自主研发的低温脱硝催化剂,温度在180-200,QQ 574315505
发表于 2018-5-25 08:11:21
要私聊可以站内私信联系,讨论贴里不要出现联系方式等内容。本次警告,再犯删帖  发表于 2018-7-24 20:33
七甘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
二氧化硫浓度、烟气温度等是否达到催化剂使用要求
发表于 2018-5-28 15:50:49
参与人数 2财富 +6 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与
lixich1968 + 3 积极参与
醉卧美人膝τVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
锅炉为什么要选择低温脱硝?难道你是从尾气出口做的脱硝?建议采用高温脱硝,烟气中的硫会对催化剂造成中毒,高温会解决这个问题。微信号:xie15830721572
发表于 2018-5-31 07:45:05
要私聊可以站内私信联系,讨论贴里不要出现联系方式等内容。本次警告,再犯删帖  发表于 2018-7-24 20:34
估计是操作原因,炉温控制。
发表于 2018-5-31 11:15:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与
lixich1968 + 4 积极参与
你这个应该是没配热解析系统,半年时间把催化剂都糊上了硫铵
发表于 2018-5-31 13:30:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 4 积极参与
lixich1968 + 4 积极参与
9yueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我公司也做低温催化剂。这个问题要根据实际情况分析,首先 锅炉负荷到达50%的时候应该是属于低负荷了,在低负荷运行时,是否满足了低温催化剂温度场,但楼主说一开始到达的设计要求,后续运行时出现了问题,如果锅炉运行温度没有大的变化的话,那很大可能是催化剂中毒了,低温催化剂对烟气中的二氧化硫有很高的要求,若大于催化剂厂家规定值,则会影响催化剂性能。建议拿催化剂取样模块进行分析。
发表于 2018-6-14 11:14:46
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
wyd2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
9yue 发表于 2018-6-14 11:14
我公司也做低温催化剂。这个问题要根据实际情况分析,首先 锅炉负荷到达50%的时候应该是属于低负荷了,在低 ...
SO2的初始浓度在500左右,选择的是320到380度的催化剂
发表于 2018-6-23 16:45:18
渝琴 + 5 深入讨论
醉卧美人膝τ 发表于 2018-5-31 07:45
锅炉为什么要选择低温脱硝?难道你是从尾气出口做的脱硝?建议采用高温脱硝,烟气中的硫会对催化剂造成中毒 ...
锅炉出口做的,温度在320到380度
发表于 2018-6-23 16:46:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与
lixich1968 + 4 积极参与
ゾMine.__LLRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
坐等老司机
发表于 2018-6-28 11:42:43
不知道你的催化剂是否正常吗?
发表于 2018-7-24 16:19:01
渝琴 + 3 积极参与
催化剂中毒和二氧化硫控制参数、温度怎么计算的,,大师知道吗?
发表于 2018-8-5 15:20:48
风9871VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和你工艺流程上的每个环节都有关系,例如 有无氨水蒸发系统?氨水蒸发器温度?催化剂质量?风速?烟气工况如何?这个问题不是几句话能解释清,需要请专业人员现场勘查更好
发表于 2018-9-2 09:21:09
sdwfsgyykai + 5 积极参与
hemin882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以考虑改成低温臭氧脱硝,氮氧化合物可以降到10以下,有兴趣可以站内信联系
发表于 2018-9-3 15:56:07
qxxxiaoao + 4 积极参与
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
三言两语真不知道什么原因。
发表于 2018-9-11 16:38:40
onIon_NSECVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
SCR的脱销效率与反应温度、氨与氮氧化物的物质的量的比,以及接触时间等因素有关,脱销反应一般在310℃~430℃之间进行最好,氨与氮氧化物的物质的量的比控制在0.8左右,接触时间不能过长,这样应该效率可以控制的好一些
发表于 2018-9-12 17:02:10
你这个是中温脱硝的参数,楼主问的是低温脱硝还是有很大差别的。  发表于 2018-12-6 13:45
lixich1968 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.485668 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
