[求助] 取水泵出口管线能固定死吗
1.5K |9
各位海友,我们厂有台取水泵(属于单机双吸泵),取水泵装在泵船上。其出口管直接与泵船侧墙焊接在一起。我好像没有见过这种配管,感觉出口管焊死后,设备出口就没有膨胀了,但没有查到相关标准,请问这样做标准吗?谢谢
发表于 2018-5-23 16:51:12
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hy_0619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
不标准,实际上并没有什么问题
发表于 2018-5-23 17:20:24
参与人数 2财富 +6 收起 理由
hy_0619 + 3 热心助人
B0SS + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
取水泵出口管直接与泵船侧墙焊接在一起,温差变化不大应该没问题。
发表于 2018-5-23 19:36:11
谢谢,我想问的是,不焊接在泵船侧板上可以吗?因为泵船侧墙外部就是过滤器,在过滤器与侧墙之间还安装了一个膨胀节。如果管线没有焊接死。是不是就可以省去一个膨胀节的安装费用啊。(因为焊死后,侧墙与过滤器...  发表于 2018-5-24 14:43
谢谢,我想问的是,不焊接在泵船侧板上可以吗?因为泵船侧墙外部就是过滤器,在过滤器与侧墙之间还安装了一个膨胀节。如果管线没有焊接死。是不是就可以省去一个膨胀节的安装费用啊。(因为焊死后,侧墙与过滤器之间  详情 回复 发表于 2018-5-24 14:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
hy_0619 + 3 热心助人
B0SS + 3 积极参与
hy_0619楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
谢谢,我想问的是,不焊接在泵船侧板上可以吗?因为泵船侧墙外部就是过滤器,在过滤器与侧墙之间还安装了一个膨胀节。如果管线没有焊接死。是不是就可以省去一个膨胀节的安装费用啊。(因为焊死后,侧墙与过滤器之间距离很近。如果不安装膨胀节就不容易拆卸法兰)
发表于 2018-5-24 14:42:51
既然称为【泵船】,那么就会出现水位高低,泵船会升降,膨胀节(垂直方向)就不能少了。  详情 回复 发表于 2018-5-24 15:31
B0SS + 5 深入讨论
hy_0619 发表于 2018-5-24 14:42
谢谢,我想问的是,不焊接在泵船侧板上可以吗?因为泵船侧墙外部就是过滤器,在过滤器与侧墙之间还安装了 ...
发表于 2018-5-24 15:31:48
[attachimg]1375723[/attachimg] 如图所示,请讲解,谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-24 15:40
B0SS + 3 积极参与
如图所示,请讲解,谢谢
发表于 2018-5-24 15:40:35
哦,我没有理解你的意思,看了图片应该设置膨胀节,可以便于维修,同时可以减少震动对管道的影响。  详情 回复 发表于 2018-5-24 15:45
B0SS + 5 深入讨论
hy_0619 发表于 2018-5-24 15:40
如图所示,请讲解,谢谢
发表于 2018-5-24 15:45:35
谢谢  详情 回复 发表于 2018-5-24 16:00
参与人数 2财富 +6 收起 理由
B0SS + 3 积极参与
hy_0619 + 3 热心助人
   谢谢
发表于 2018-5-24 16:00:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073803 second(s), 78 queries , Redis On.
