英文题目:Loading Flow Rates For Road Tankers Containing White Oil Products 原文作者:ankur2061
想要订阅“海川翻译组”文章的海友请在帖子下留言我要订阅或者短消息我,出新文章时候会第一时间通知大家~想加入翻译组的也请留言,谢谢everbody~有海川币、财富、勋章拿奥~
亲爱的化工工程师朋友们:
我的一位朋友发给我一份发生在俄克拉荷马州格兰普尔(Glenpool)市的储罐爆炸的工业事故报告。报告描述了石油工业中静电的危害。看过报告之后我觉得有必要对该主题进行进一步的研究。在向公路罐车的灌装轻质油品(如汽油、煤油等)——该作业活动在炼油装置中极为常见——在这过程中,有可能有静电产生。
我搜索到了一些公路罐车灌装率(灌装产品的电导率的变量之一)的指南
请注意,下文提到的灌装率和和速度均为最大值。正常情况下的灌装率要比下文提到的速率低得多。
请看下文。
指南
轻质油品通常定义为汽油、石脑油、煤油及柴油,也就是常减压蒸馏后的塔顶油或轻组分。
静电在灌装过程中产生。不导电的液体(如:未添加防静电剂[1的普通轻质油)在灌装过程中有可能产生静电,最终有可能产生火花。因此在现场可能形成可燃环境(如:灌装可燃产品)时,灌装速率应按以下指南确定:1.确定被装载产品的电导率范围(≤50 pS/m, >50 pS/m, 未知)
PS/m 为电导率单位,其单位是皮 西门子/米
可燃液体的电导率越低,其产生静电并导致爆炸危害的可能性越高。
低电导率的流体(电导率低于50pS/m)称为静电积聚体[2,电导率高于50pS/m的流体称为静电非积聚体。在静电非积聚体中,电荷重组与分散的一样迅速,因此静电积聚并不明显。在石油化工工业中,为保证液体中的电荷可以充分的转移,电导率的推荐值即为50pS/m。
2.确定灌装产品中的硫组分含量(≤50 mg/kg, >50 mg/kg)。产品中>50 mg/kg的硫组分起到可防静电介质的作用,避免静电形成。
灌装率[3
1.若已确定灌装产品可能产生可燃性环境,其电导率为≤50 pS/m或未知并且硫组分含量≤50 mg/kg,则其灌装率应为V*d≤0.5 m2/s,式中V为管线内产品的流速,单位为m/s,d为管线内径,单位为m。将该数值换算成流量,相当于4’’管线中的流量上限为144m3/h。
2.若已确定灌装产品可能产生可燃性环境,其电导率为≤50 pS/m或未知并且硫组分含量>50 mg/kg,则其灌装率应为V*d≤0.75m2/s,在此情况下,管线流量的最大值限定为7m/s,换算后,在4’’管线中的流量上限为207m3/h。
3.若已确定灌装产品不能产生可燃性环境,其电导率为>50 pS/m,此时管线内的最大流速仍不应超过7m/s。
部分因静电导致的工业事故有完好的记录。主要的一次事故发生在俄克拉荷马州格兰普尔,事故最终导致储罐爆炸。我们对轻质油处理设备产生静电的危险提出了深刻的见解,同时提出了相应避免静电的措施。
