[讨论] 往复式压缩机油站温控阀的原理
3.7K |5
cxwr913 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
请问哪位大神知道单座温控阀的作用原理啊,另外如果关闭温控阀的上游阀造成什么样的后果啊?
发表于 2018-5-22 22:38:02
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cxwr913 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据液体受温度影响,使其体积变化,通过导管联动膜片动作转为信号输出。
既然是温控阀,他只对温度变化负责,对于通过关闭阀门而产生的压力变化不感兴趣,但是压力变化势必影响温度的变化,这个温度变化是要影响温控阀门的动作的。
发表于 2018-5-23 09:16:51
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
辣笔小心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个阀门只是在油温低于40度(极少数是35度)的时候起作用,不让油走油冷器。关掉就关掉,不影响大局,就是开车准备的时候,油温升的慢点、
发表于 2018-5-23 14:20:33
蓝天 + 5 积极参与
赵兴华_LAPLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温控阀前部阀门关死影响不大,可以通过油冷器的水量控制冷后温度
发表于 2018-5-23 15:19:20
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
温控阀里面是安装的一个热敏材料,温度变化后,可以调节发的开度,从而调节冷却后的润滑油和未冷却的润滑油混合的比例,从而调整油温。
发表于 2018-5-23 16:46:28
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
发表于 2018-5-25 08:40:27
442159460 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198831 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
