[求助] 1%的氢氧化钠溶液的腐蚀性如何?
8K |5
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1%的氢氧化钠溶液的腐蚀性如何?如果就是这个浓度,是否还必须上喷淋洗眼器?
发表于 2018-5-21 14:53:36
HP0377 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
弱碱性吧,可以简单计算一下PH值,如果超过9了,建议上喷淋洗眼器
发表于 2018-5-21 15:08:28
青涩年华 + 4 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
腐蚀性不大,但是还是必须上喷淋洗眼器的。
发表于 2018-5-21 17:21:07
青涩年华 + 4 积极参与
最好有洗眼器
发表于 2018-5-21 20:50:08
腐蚀性很小了,但是洗眼器是必须得有的,要不检查都过不去
发表于 2018-5-22 08:03:51
goldliyang + 3 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
1%浓度的氢氧化钠溶液PH值应该稳稳的上14了
不信你测一下试试
洗眼器必须要上
发表于 2018-5-22 08:26:34
参与人数 2财富 +13 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 8 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065798 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
