[讨论] 什么是溶解度
1.3K |6
奔跑的五花肉 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的克数,用字母s表示,其单位是“g/100g水”。在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。
  2、气体的溶解度通常指的是该气体(其压强为1标准大气压)在一定温度时溶解在1体积水里的体积数。也常用“g/100g水”作单位(自然也可用体积)。
  3、溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂(通常是水)里达到饱和状态时所溶解的克数.
  4、特别注意:溶解度的单位是克(或者是克/100克水)而不是没有单位
物质溶解与否,溶解能力的大小,一方面决定于物质(指的是溶剂和溶质)的本性;另一方面也与外界条件如温度、压强、溶剂种类等有关。在相同条件下,有些物质易于溶解,而有些物质则难于溶解,即不同物质在同一溶剂里溶解能力不同。通常把某一物质溶解在另一物质里的能力称为溶解性。例如,糖易溶于水,而油脂不溶于水,就是它们对水的溶解性不同。溶解度是溶解性的定量表示。
  固体物质的溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。如20℃时,食盐的溶解度是36克,氯化钾的溶解度是34克。这些数据可以说明20℃时,食盐和氯化钾在100克水里最大的溶解量分别为36克和34克;也说明在此温度下,食盐在水中比氯化钾的溶解能力强。
  通常把在室温(20度)下,溶解度在10g/100g水以上的物质叫易溶物质,溶解度在1~10g/100g水叫可溶物质,溶解度在0.01g~1g/100g水的物质叫微溶物质,溶解度小于0.01g/100g水的物质叫难溶物质.可见溶解是绝对的,不溶解是相对的.
  气体的溶解度还和压强有关。 压强越大,溶解度越大,反之则越小。
  温度越高,气体溶解度越低。
发表于 2018-5-21 14:08:51
关不上的窗_KEIQ + 8 热心助人
溶解度的数据很容易查到,深层的原理好像研究得不多。“相似相容”从分子极性角度解释了不同极性分子间溶解度的关系,跟实际很符合,感觉也有局限性
发表于 2018-5-21 14:17:52
关不上的窗_KEIQ + 8 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2018-5-21 17:18:15
青涩年华 + 4 积极参与
在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的溶质的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的溶解度。
发表于 2018-5-21 20:51:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058015 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
