[已解决] 请问如图所示的分程控制是如何进行的
2.1K |6
wx_一梦十年770770VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
如图
发表于 2018-5-18 15:37:32
关不上的窗_KEIQ + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_一梦十年770770 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_一梦十年770770楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
补张图 一楼不清楚麻烦各位了
发表于 2018-5-18 15:39:57
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
从你发的图只能看出来这个分程是0-50是PV-2013B动作,50-100是PV-2013A动作,这两条管线均是向外排放,但PV-2013A阀门是事故开,PV-2013B阀门是事故关,PV-2013B阀门所在管线的管径DN150,PV-2013A阀门所在管线的管径是DN100,一般事故开后所排放的位置应该是放空系统,所以从这推测,PV-2013A是排放至火炬或大气安全位置,PV-2013B管径较粗且是事故关,它的阀后应该去另一个回收气的设备,或者是压力更低一些的需要气封的罐,所以超压不能排放,所以从这两个角度来看,上述阀门PV-2013A/B均为排放,应该是依次开,所以不是V字型的分程,应该是平行线开的分程控制,刚开始压力高时进行回收,压力再高时,排放至公用,具体应该是这个图 1.PNG
发表于 2018-5-18 16:25:01
罗米 + 5 深入讨论
当然了 具体的还是得看你的工艺,这一小块图太小了,只能猜测一下
发表于 2018-5-18 16:25:42
十分感谢
发表于 2018-5-18 18:49:20
你好 我好像请教下 0-50%指的是什么?我是这么理解的,如图 2013B控制器的压力范围是 H1650 L1300 那么50%指的是1475。这时,2013B阀全开 2013A阀开始开 是这个意思吗?
发表于 2018-5-18 19:40:04
分程控制即一个控制器PIT-2011A同时控制两个阀PV-2103A/B,它有两个执行机构,通过输出4-20mA电流控制,也就是0-12mA时,PV-2103B动作,前50%,后部分,PV-2103A动作,和你理解的意思差不多,这样能最大限度保证多余  详情 回复 发表于 2018-5-19 07:57
罗米 + 3 积极参与
wx_一梦十年770770 发表于 2018-5-18 19:40
你好 我好像请教下 0-50%指的是什么?我是这么理解的,如图 2013B控制器的压力范围是 H1650 L1300 那么50% ...
分程控制即一个控制器PIT-2011A同时控制两个阀PV-2103A/B,它有两个执行机构,通过输出4-20mA电流控制,也就是0-12mA时,PV-2103B动作,前50%,后部分,PV-2103A动作,和你理解的意思差不多,这样能最大限度保证多余的气体进行回收
发表于 2018-5-19 07:57:46
罗米 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092402 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
