[讨论] 高位循环水换热器回水放空处负压
4.6K |6
15376145210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我车间有一高位循环水换热器,大概25高的平台上,回水管放空打开后向里吸气怎么回事?上水回水管都是1000,向里吸气个向再排水对换热有影响吗,请大神赐教???
发表于 2018-5-16 14:09:30
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 15376145210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
swhzgdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回水至循环水总管,高度差导致回水管负压,可以在换热器出口阀卡小,阀前排污会出水
发表于 2018-5-16 14:16:26
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
beyondwkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
额,这是基本的流体动力学概念。 你的问题时默认水在高点的通过设备时的压力为0barg或者是微正压。但是在当期温度下大于饱和压力就可以维持流动性, 基本的化工原理里面就可以知道拉
你说的吸气不存在 ,是因为开了手阀才有空气进入, 不开则没有。注意逻辑顺序。
但是如果过低的换热器顶部压力,可能导致在换热过程中, 换热器至下部配管中产生汽化的水气,并造成水锤现象。 这取决于你压力和被换出来的水的温度, 在极少数 高温出水(70*C) 水锤现象非常严重。 。。。。
发表于 2018-5-16 14:34:15
关不上的窗_KEIQ + 8 深入讨论
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
循环水给水压力小了,高处上不去水
增大给水压力,或关小回水阀
发表于 2018-5-17 08:51:44
goldliyang + 5 积极参与
15376145210楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
sdwfsgyykai 发表于 2018-05-17 08:51
循环水给水压力小了,高处上不去水<br />增大给水压力,或
水当然能上去了不然怎么换热
发表于 2018-5-18 03:42:12
对的就是这个情况
发表于 2018-5-18 03:43:10
多谢多谢
发表于 2018-5-18 03:43:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092698 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
