[原创] 球阀和针阀使用方法和用途有什么不一样。 l
20.1K |55
sh1234 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
球阀:
是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90°动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90°时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流体流动。
针阀:
针阀是节流阀的一种,调节精度比较高。活门呈针状,沿水流方向动作,改变过流断面积,用以截断或调节流量的阀门。针阀是一种微调阀,其阀塞为针形,主要用作调节气流量。微调阀要求阀口开启逐渐变大,从关闭到开启最大能连续细微地调节。针形阀塞一般用经过淬火的钢制长针,而阀座是用锡、铜等软质材料制成。阀针与阀座问的密封是依靠其锥面紧密配合达到的。阀针的锥度有1:50和60锥角两种,锥表面要经过精细研磨。阀杆与阀座问的密封是靠波纹管实现的。
球阀与针阀的区别:
针阀可以调节流量的大小,球阀不能调节流量;针阀完全打开需要将手柄拧几圈,而球阀只需转90°。
在外型上区别更明显,针阀有手轮、球阀有手把。
在液、气压控制管道上若要调节流量则选针阀,若快速截断流量则选球阀。
发表于 2018-5-14 16:29:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 sh1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sh1234楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2018-5-15 09:09:21
对于仪表专业来说,一般洁净介质的取压阀、分析取样阀可以选用针阀,气源切断选用球阀。绝大多是一次阀选用截止阀或闸阀。
发表于 2018-5-15 09:15:20
青涩年华 + 3 积极参与
城墙西北角 发表于 2018-5-15 09:15
对于仪表专业来说,一般洁净介质的取压阀、分析取样阀可以选用针阀,气源切断选用球阀。绝大多是一次阀选用 ...
找到懂行的了
发表于 2018-5-17 16:02:30
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
事实确实这样,但是为什么这么选能不能讲讲
发表于 2018-5-17 17:28:54
感觉工厂里用的针阀,液压气动商店里卖的那种截止阀,就是个渣渣阀,,能封住个狗屁,拧得再紧,也要屁滚尿流
发表于 2018-5-17 19:28:55
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
一般取压用针阀多些,排压或卸料用球阀多一些,自己选吧
发表于 2018-5-18 12:49:46
1111111 发表于 2018-5-17 19:28
感觉工厂里用的针阀,液压气动商店里卖的那种截止阀,就是个渣渣阀,,能封住个狗屁,拧得再紧,也要屁 ...
五金市场的阀感觉不行
发表于 2018-5-21 08:48:27
石头_HOTO 发表于 2018-5-18 12:49
说的不许哦,一般取压用针阀多些,排压或卸料用球阀多一些,自己选吧
有道理,多多交流!
发表于 2018-5-26 14:41:15
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般压力表前阀用针型阀的多一些,这里有个前提,前边还有个根部阀(闸阀或截止阀),就我的使用经验来说,针型阀容易坏
发表于 2018-6-5 15:18:11
955559 + 5 积极参与
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了。谢谢
我提供耐强腐蚀,耐高温,聚四氟乙烯材质的PTFE针阀、PTFE球阀、PTFE截止阀,进口原料,正宗乳白色。
发表于 2018-7-12 07:58:48
maoqi8251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
不错
发表于 2018-7-12 09:01:30
嗯嗯 多多交流
发表于 2018-9-13 14:08:22
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼二说得对,针型阀因为针孔小,易堵,所以需要选用洁净的介质,否则维修起来就麻烦了。
发表于 2018-9-27 18:42:16
955559 + 3 积极参与
用气比较方便
发表于 2018-10-23 11:09:58
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
围观
发表于 2018-10-23 17:30:50
发表于 2018-11-2 11:06:29
发表于 2018-11-20 12:54:58
  多多交流!
发表于 2018-11-28 11:24:44
发表于 2018-12-4 10:14:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122413 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
