[求助] 大小呼吸回收的油气能去火炬管网烧掉吗?
2.5K |11
13858247576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
油气回收
发表于 2018-5-13 09:51:27
储运外操 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 13858247576 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
逍遥公子_MAXOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以啊,还可以经过回收罐回收,等油气变成液体时打回罐内。
发表于 2018-5-13 18:11:47
薄荷人生 + 5 积极参与
swc2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
压力不够大,浪费,不经济,回收最好。
发表于 2018-5-13 23:16:27
薄荷人生 + 3 积极参与
13858247576楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
油气回收气体中含有氮气,空气等,去火炬烧这些数据有什么标准或要求吗?
发表于 2018-5-16 23:23:15
1、核算热值是否足够 2、核算含氧量是否可能超标 3、核算管径,保证背压足够  详情 回复 发表于 2018-6-8 22:03
这个你需要查一下国家环保排放标准  详情 回复 发表于 2018-6-3 15:34
jwind12 + 2 同意你的观点
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不能,里面绝大部分成分为空气,氧含量超标,不应排入火炬系统
发表于 2018-5-17 13:50:22
jwind12 + 2 同意你的观点
可以,毕竟有些油气回收最后都是按照燃烧考虑的。
不过需要注意几点:
1. 常压罐的排放压力较低,需要增压;
2. 需要设置在线氧含量分析;
3. 部分物料直接然后后,会产生有毒气体,环保不允许排放,如二噁英等
发表于 2018-5-18 15:49:14
储运外操 + 10 深入讨论
这个你需要查一下国家环保排放标准
发表于 2018-6-3 15:34:59
say_1001_plzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1、核算热值是否足够
2、核算含氧量是否可能超标
3、核算管径,保证背压足够
发表于 2018-6-8 22:03:07
薄荷人生 + 5 积极参与
四处看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好有在线的氧含量分析仪,甚至可能要加脱氧设施,我觉得不如引入装置加热炉焚烧方便一些
发表于 2018-6-14 00:17:18
薄荷人生 + 5 积极参与
liuwei994VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川初三  |  头衔:  【HSE主任工程师】
采用RTO工艺 可好~
发表于 2018-6-16 16:58:20
薄荷人生 + 3 积极参与
罐区增加RTO之类的总归是个隐患,运行不稳定,容易超温,间歇运行升温缓慢
发表于 2018-8-11 21:34:35
储运外操 + 2 积极参与
upcwangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以去火炬烧掉,但要满足SH3009的要求:氧含量小于2%,热值大于7880KJ/Nm3
发表于 2018-8-24 16:02:20
储运外操 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209194 second(s), 100 queries , Redis On.
