[求助] 设备润滑油的使用标号
8.7K |26
像普通的离心泵,一般用多少号的润滑油?如果大家还知道更多的,可以说一说,谢谢。加分
发表于 2018-5-12 21:20:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
46#
发表于 2018-5-12 21:22:35
32号的一般用在哪些设备  详情 回复 发表于 2018-5-12 22:45
569187333 + 5 积极参与
sxf1028102800 + 5 积极参与
46#足够了
发表于 2018-5-12 21:29:39
569187333 + 5 积极参与
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
46#  高速泵4413
发表于 2018-5-12 21:42:38
guoruiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
46号抗磨液压油
发表于 2018-5-12 22:19:47
sxf1028102800 + 4 积极参与
zhangqi1234 发表于 2018-5-12 21:22
46#
32号的一般用在哪些设备
发表于 2018-5-12 22:45:26
32号多用在滑动轴承的透平润滑油  详情 回复 发表于 2018-5-18 14:59
46#全损耗系统用油(以前叫46#机械油)、32#冬天用,46#夏天用
发表于 2018-5-13 11:59:10
参与人数 3财富 +15 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
B0SS + 5 热心助人
苍茫大地_DJQEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
46#汽轮机油
发表于 2018-5-13 14:04:04
569187333 + 5 积极参与
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
在宁波用68#,回东北上班这边室外泵厂家配32#,然后夏天到时候感觉粘度不够,改成46# 了
发表于 2018-5-13 16:14:45
569187333 + 5 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-5-13 19:12:15
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
漂流的美学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
普通离心泵用过46#汽轮机油和46#抗磨液压油,高速泵用长城YP4413
发表于 2018-5-14 00:37:27
46号机械油
发表于 2018-5-15 11:21:48
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
李毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
长城的46#就OK,经济实惠
发表于 2018-5-15 13:41:37
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们一般用的是美孚DTE46号润滑油
发表于 2018-5-15 18:13:51
SZXLSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是供给什么设备里面润滑?减速箱的话,一般用工业闭式齿轮油。根据载荷选粘度。粘度150.  220等
发表于 2018-5-16 08:35:42
蓝天 + 5 积极参与
正常46#,温度高时68#
发表于 2018-5-16 09:07:03
15376145210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们厂里还用100#
发表于 2018-5-16 14:24:29
普通离心泵都用的是一般轴承厂家没有标明油号应该32号汽轮机油可用。
发表于 2018-5-16 20:44:43
蓝天 + 5 积极参与
Lance_QUQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般的来说润滑油的选择主要考虑载荷 温度 工艺条件等  工厂选用的一般原则是载荷越高标号越大 在就是温度 机器的工作温度也是影响润滑油选择的一个重要依据
发表于 2018-5-16 21:37:29
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
南方、北方、地理区域、风沙环境等自然客观原因的不同,选择什么样的牌号更适合属地企业,是要综合很多客观和因主观因素来考虑选型采购。
发表于 2018-5-16 22:21:59
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.459818 second(s), 193 queries , Redis On. | 网站统计 |
