[求助] 作业票有什么用?
9.1K |76
如题,作业票有什么用?
现在很多人都说半小时的活,开作业票要2小时,给开票人员带来了很多不便。另外作业票的办理程序也太复杂,增加了开票的时间
发表于 2018-5-12 15:43:19
参与人数 2财富 +10 海川分 +50 收起 理由
1329135447 + 50 安全版5月份优质帖奖励!
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不出事,没啥用  出事了,用来定罪的。主要是用来管控作业过程中的风险,办证不是目的,目的是看看你的作业条件是否具备了,当然办理作业票证也是安全管理基本的内容,没经过许可风险很大,可能会死人的!
发表于 2018-5-12 16:01:58
为什么觉得复杂 还是没有把作业票流程意义搞清楚 比如 检修招标的时候,应该考虑作业票办理流程需要的时间成本 毕竟是高危作业,逐项确认是必要的 对于一般作业可以分级管理  详情 回复 发表于 2018-5-12 17:02
不出事,没啥用。那就是说,因为大部分的作业都没有出事,这些作业票办理了也都没有用,白白耽误了许多人力物力和时间了?  详情 回复 发表于 2018-5-12 16:06
匆匆的过客 + 10 深入讨论
守望者星星 发表于 2018-5-12 16:01
不出事,没啥用  出事了,用来定罪的。主要是用来管控作业过程中的风险,办证不是目的,目的是看看你 ...
发表于 2018-5-12 16:06:28
我也不同意你的这个观点 这个才是真正没有理解作业票的意义 要减少等待时间,就要做相应的前置作业 比如签票人员要提前到场 而不是像个大爷一样的坐在办公室等待签字  详情 回复 发表于 2018-5-12 17:04
没出事不代表作业票办理是没用的,没出事说明作业过程中风险管控到位了。你理解有问题啊  详情 回复 发表于 2018-5-12 16:24
匆匆的过客 + 5 引导讨论
漂流的美学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
即使现场的一般作业,也需要办理施工作业票,票证上面有各项确认点以及人员签字栏,化工生产区域施工作业十分危险,必须进行签票确认。如果是受限或者动火作业票证,办理起来更加麻烦,需要各职能部室签字,最后是分管生产总经理签字。这些复杂的程序才能最大的减少安全事故的发生,这些是化工生产中的要求,没有商量的余地。
发表于 2018-5-12 16:22:04
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 海川分 +5 收起 理由
1329135447 + 5 安全版5月份优质帖奖励!
匆匆的过客 + 10 + 1 鼓励新会员发言
slll611 发表于 2018-5-12 16:06
不出事,没啥用。那就是说,因为大部分的作业都没有出事,这些作业票办理了也都没有用,白白耽误了许多人 ...
发表于 2018-5-12 16:24:03
呵呵,我是顺着你的话理解的。 其实,我自己也是认为现在许多人没有理解作业票的意义。所以发这个帖子大家讨论哈。  详情 回复 发表于 2018-5-12 17:56
匆匆的过客 + 5 热心助人
为什么觉得复杂
还是没有把作业票流程意义搞清楚
比如
毕竟是高危作业,逐项确认是必要的
对于一般作业可以分级管理
发表于 2018-5-12 17:02:28
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 深入讨论
我也不同意你的这个观点
这个才是真正没有理解作业票的意义
要减少等待时间,就要做相应的前置作业
比如签票人员要提前到场
而不是像个大爷一样的坐在办公室等待签字
发表于 2018-5-12 17:04:20
我们现在可以提前一天开具作业票,但是化验数据必须是作业前取样分析的,目的就是不能耽误第二天的施工  详情 回复 发表于 2018-5-14 07:50
同意你的观点,签票人应该到现场确认。可是实际中有多少是到现场确认的,大都在办公室就签字了,有的单位工艺、设备、安全、领导分别在不同的楼层,办理作业票的人够跑的  详情 回复 发表于 2018-5-12 17:58
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
作业票是为了督促做好安全工作,也是为了规避责任。
发表于 2018-5-12 17:24:36
规避责任,这个观点有现实意义。但也有可能成为推诿扯皮的理由,未了怕担责任,大家都说不该我签字确认。  详情 回复 发表于 2018-5-12 17:59
匆匆的过客 + 6 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
如果都按照作业票证办理,每个人都严格负责,估计特殊作业的出事几率会小很多···
发表于 2018-5-12 17:31:45
匆匆的过客 + 8 深入讨论
呵呵,我是顺着你的话理解的。
发表于 2018-5-12 17:56:30
匆匆的过客 + 5 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2018-5-12 17:04
我也不同意你的这个观点
这个才是真正没有理解作业票的意义
发表于 2018-5-12 17:58:01
同感,现在现场落实的还是开票的基层车间自己去落实,其余的只是签字知道我们要进行某项作业 但是你作业的车间工艺、安全、设备等专业应该到现场确认。  详情 回复 发表于 2018-5-14 07:52
这些部门这个需要改进, 可不可以集中一个时间和地点来签票?? 领导带头,还方便交流  详情 回复 发表于 2018-5-12 19:21
匆匆的过客 + 8 深入讨论
发表于 2018-5-12 17:59:43
不是你不想签就可以不签的  详情 回复 发表于 2018-5-14 07:54
这个就是责任主体问题。在哪里作业,就得哪里的主管签字。下面有安全、设备、工艺、车间主任(工段长)、班长,逐级自下而上签字确认。作业人员凭这作业单作业。没有推诿扯皮的余地,在哪个岗位上就得负这个岗位的责  详情 回复 发表于 2018-5-12 18:17
匆匆的过客 + 3 积极参与
这个就是责任主体问题。在哪里作业,就得哪里的主管签字。下面有安全、设备、工艺、车间主任(工段长)、班长,逐级自下而上签字确认。作业人员凭这作业单作业。没有推诿扯皮的余地,在哪个岗位上就得负这个岗位的责任。
发表于 2018-5-12 18:17:59
lflsedin + 10 同意你的观点
slll611 发表于 2018-5-12 17:58
同意你的观点,签票人应该到现场确认。可是实际中有多少是到现场确认的,大都在办公室就签字了,有的单位 ...
这些部门这个需要改进,
可不可以集中一个时间和地点来签票??
领导带头,还方便交流
发表于 2018-5-12 19:21:23
匆匆的过客 + 5 热心助人
估计每个企业内部对于作业票办理都会有一些议论,作业单位人员会抱怨手续复杂、等待时间长、影响工作进度,出票单位也有些不耐烦的思想和怕担责任,处理起来并不是很积极,特别是非本单位按排的施工更是几个小时办不下一张票;楼上讨论中都提到改进工作方法、集中办理等建议,但是在企业中实际工作时,很难做到,需要安全生产管理部门和领导共同努力,推动办票工作效率,提高确认质量,杜绝不合规、拖时间、不认真等现象,确保作业安全。
发表于 2018-5-12 22:34:13
参与人数 2财富 +8 海川分 +5 收起 理由
炼油工人 + 8 积极参与
wx_点滴 点解904904VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个问题真有趣
发表于 2018-5-13 22:12:10
愿闻高见  详情 回复 发表于 2018-5-13 22:24
匆匆的过客 + 2 积极参与
愿闻高见
发表于 2018-5-13 22:24:20
我也不同意你的这个观点
这个才是真正没有理解作业票的意义
发表于 2018-5-14 07:50:14
匆匆的过客 + 8 深入讨论
发表于 2018-5-14 07:52:05
匆匆的过客 + 8 深入讨论
不是你不想签就可以不签的
发表于 2018-5-14 07:54:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.409822 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
