[讨论] 进口水压高了,对水泵的性能有影响吗?
5.4K |30
wghrxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
入口压力也是大了太多,轴承受力过大
发表于 2018-5-14 10:28:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
brain_hand楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-5-12 12:20
裂到不至于,因为泵壳都是按照1.5的压力做静水压试压,你的这么高的入口压力是需要考虑的,IH泵设计时轴承 ...
现在我们叶轮改了后,跳闸是不会了,但机封和轴承已经坏了,是不是与进水压力高有关?在目前的条件下,我可不可以将深沟球轴承换成角接触球轴承?(这两种轴承能否互换?)
发表于 2018-9-13 15:07:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
3983596VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进口压力在最初选型时就是1.2MPa吗,还是后来升高的
发表于 2018-9-13 15:13:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这泵不适合在这么高压力下运行,其残余轴向力滚动轴承承受不了,泵壳是不锈钢,开裂不至于,变形是肯定的,IH泵只是耐腐蚀化工泵,化工泵少有压力高的工况,建议选用耐高压的泵,如ZA/ZE等
发表于 2018-9-13 15:17:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有设计动手能力的话,可以改下叶轮平衡结构,滚动轴承也改下
发表于 2018-9-13 15:19:40
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
看轴承箱能不能放下背靠背的角接触球轴承,轴承箱上能加工上孔卡槽不,改了前面的轴承得改成圆柱滚子轴承NU的,改来改去的还不如直接换个靠谱的泵
发表于 2018-9-13 16:51:54
156026692 + 5 同意你的观点
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-5-12 22:53
如果你想试一下,就把叶轮后盖板的背叶片车掉试一下。
叶轮背部叶片一方面也是平衡轴向力,车掉后岂不是轴向力更大?不解,求解答。
发表于 2018-9-15 06:31:27
轴向力的方向不一定都是指向泵进口的。当进口压力过高时,进口压力作用在轮毂上的力大于两个盖板产生轴向力时,这时的轴向力就背离进口方向了。正常情况背叶片是平衡轴向力的。像锅炉水循环泵,介质温度250多度,进  详情 回复 发表于 2018-9-15 08:15
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
轴向力的方向不一定都是指向泵进口的。当进口压力过高时,进口压力作用在轮毂上的力大于两个盖板产生轴向力时,这时的轴向力就背离进口方向了。正常情况背叶片是平衡轴向力的。像锅炉水循环泵,介质温度250多度,进口压力4MPa多。作用在轮毂上的力就会很大。(轴的另一端是大气,不产生指向泵进口方向的力)
发表于 2018-9-15 08:15:24
156026692 + 8 帮助他人解决问题
RichardChan + 2 帮助他人解决问题
泡沫_ZPTK 发表于 2018-9-15 08:15
轴向力的方向不一定都是指向泵进口的。当进口压力过高时,进口压力作用在轮毂上的力大于两个盖板产生轴向 ...
感谢回复,懂了!
发表于 2018-9-15 17:48:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
建议楼主核算一下后续改造成本,评估一下风险,改来改去,这些成本可以考虑一下重新选台泵吧。
发表于 2018-9-16 16:10:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
旭日东升_IZKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
深沟球轴承与角接触球轴承是不能互换的,需加工轴承座。
发表于 2018-9-18 08:59:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105784 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
