[求助] 水泵型号:IH50-32-250A 流量:12m?/hr,扬程:60米 电机功率:7.5KW 额定电流:14.7A 实际进水压力:1.2MPaG 出水阀门关小时
4.9K |17
brain_handVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
水泵为什么会跳闸?是因为进水压力大吗?一般泵壳能承受多高的压力?机械密封与进水压力有关吗?
发表于 2018-5-11 23:48:37
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 brain_hand 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_勤思愼獨754754VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你进口压力都12公斤了,扬程60米,为啥非要加泵呢?
发表于 2018-5-12 10:01:00
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
ralf_greenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
泵出口压力是扬程加入口压力,泵选型的时候考虑没
发表于 2018-5-12 10:13:17
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
brain_hand楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
出口压力要求18公斤啊,因为进口已经12公斤,就选了60米扬程。没考虑进口水压对水泵设计是有关系的。
发表于 2018-5-12 10:25:47
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
当初就简单的考虑出口压力等于扬程加进口压力,而没考虑进口压力对水泵设计的影响。
发表于 2018-5-12 10:26:34
如果在泵选型时,泵入口压力提给了泵厂家,厂家的问题,是泵的壳体压力等级选低了,如果没提给厂家,那就怪不到泵厂家了
发表于 2018-5-12 10:42:37
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
ralf_green 发表于 2018-5-12 10:42
如果在泵选型时,泵入口压力提给了泵厂家,厂家的问题,是泵的壳体压力等级选低了,如果没提给厂家,那就 ...
这个我们是有责任,但现在厂家说跳闸是因为进口水压过大引起的,不知有没有道理?
发表于 2018-5-12 10:59:55
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
是这样的,是入口压力大导致出口阀无法关闭限制流量,跳闸的根本原因是泵选型失败
发表于 2018-5-12 15:18:54
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
出口阀可以调节的。应该怎么选型呢?是不是告诉了进口水压,泵的选型就不一样了?
发表于 2018-5-12 15:36:41
你这人,那个贴都给你回复了,还在问,你不看贴的吗?既然没提供给厂家,就把数据发给他,他知道怎么选,你们只管用,你不会是装的业主实际是厂家的把?  详情 回复 发表于 2018-5-12 16:07
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2018-5-12 16:07:43
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
不好意思,不知怎么回事,内容写入标题,标题写入内容,所以重复发帖了。因为厂家就说进口水压高了导致跳闸,涉及到责任认定问题
发表于 2018-5-12 16:20:22
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
那个帖子我也看了,厂家说的是泵壳设计压力是16公斤吗,哪其实就是泵壳压力等级选低了,要是泵壳能承受足够压力,通过出口阀控制流量,便不会过载跳泵,如果你嫌出口阀开度太小,那说明你出口口径选大了
发表于 2018-5-12 18:25:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
qq_你最珍贵444444VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这种情况是不应该考虑选择管道泵进行加压
发表于 2018-5-12 22:12:09
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
出口口径只有DN32
发表于 2018-5-12 23:18:49
qq_你最珍贵444444 发表于 2018-05-12 22:12
这种情况是不应该考虑选择管道泵进行加压
进口1.2MPa,出口1.8MPa,难道不是选择60米扬程的离心泵吗?
发表于 2018-5-12 23:19:54
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
初步算了一下,电机选型和额定电流设定值都没问题。这种情况估计是下游的背压不大,这样出口阀要吃很大的压力,所以出口阀只能开一点。泵实际上试运行在正常工况,只不过压力被阀吃了不少,能量损失大一点,其他没什么问题。
发表于 2018-5-14 09:53:47
秋天新石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你给厂家说明工况,也就是你的进口压力,以及你需要达到的出口压力。他会帮你选好水泵型号,也会在实际生产中选择泵壳承压等级材质。
你未给厂家提供进口压力数据,是导致本工程选型失败的最大原因。
发表于 2018-5-14 12:25:31
扁豆_OMAZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
跳闸原因?不是过载了吧?仪控不显示,电仪的可以查一下呀。
发表于 2018-5-14 14:42:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147710 second(s), 106 queries , Redis On.
