现有2.5MPa蒸汽锅炉,用汽压力为0.7~1.0MPa,该如何调整压力?
2.7K |8
wangshunyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
设计院给的图纸,分汽包出口压力是2.5MPa,但用汽点仅需要0.7~1.0MPa,该怎么办?
发表于 2018-5-11 16:49:18
569187333 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshunyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
可以使用减温减压器降低蒸汽压力,但最好是将2.5Mpa的蒸汽热能充分利用掉
发表于 2018-5-12 15:37:38
569187333 + 5 积极参与
加一个减压阀。
发表于 2018-5-13 20:14:11
569187333 + 5 积极参与
zhengjiewhutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这些不是设计院操心的事情吗,
应该可以用减压阀或者热泵吧
发表于 2018-5-13 22:33:51
569187333 + 5 积极参与
没听说过有一种东西叫减温减压器?
发表于 2018-5-14 11:42:47
PitbullVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP缅甸
蒸汽出口配减温减压器啊,那我就奇怪为什么用那么低压力的蒸汽却配那么高压力的锅炉?
发表于 2018-5-22 11:42:17
可以直接把锅炉出汽压控制在1.0MPa就行了啊,分汽缸的压力也是最高压力而已吧,没说不能低啊。
发表于 2018-5-22 14:41:17
楼上的,高压力是为了控制烟气出口温度,如果锅炉压力表1.0MPa锅炉烟气加热器出口就可能低到露点了,会有露点腐蚀。
发表于 2018-5-25 19:20:39
450239777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据你需要的蒸汽参数,可以增加减温减压装置进行调节
发表于 2018-5-25 23:22:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100977 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
